查看: 1706|回复: 13
[求助]:请问可以用CAD画等高线图吗?
发表于 2004-4-4 17:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以用CAD画等高线图吗?
        怎么画呢?
       多谢了!!!
发表于 2004-4-4 17:23:51 | 显示全部楼层
没看懂你的意思,等高线是什么意思啊,是几根高度一样的线吗
 楼主| 发表于 2004-4-4 17:25:41 | 显示全部楼层
就是地形图上的表示同一高度的曲线.
发表于 2004-4-4 17:35:59 | 显示全部楼层
不好意思,我没画过地形图,同一高度的线应该是直线把,怎么是曲线呢
发表于 2004-4-4 17:36:18 | 显示全部楼层
就是这种东西:
发表于 2004-4-4 18:16:57 | 显示全部楼层
Civil 3D!
发表于 2004-4-4 19:49:04 | 显示全部楼层
不仿用CASS画更省心
 楼主| 发表于 2004-4-4 19:54:51 | 显示全部楼层
就是5楼楼主画的那个,
怎么画呢?
多谢了!!!
发表于 2004-4-4 20:05:09 | 显示全部楼层
等高线是地形图上用来表示某一区域相同高程的不规则线条,我想用CAD 应该不好画吧,能画也没有手工快
发表于 2004-4-4 20:29:50 | 显示全部楼层
可以把你的高程和对应的坐标全部输入到execl里面,再编一个程序把他转化为cad.
这样方便很多.
发表于 2004-4-4 20:44:29 | 显示全部楼层
在其它矢量化软件(R2V、CASS等)里矢量化后导成.DXF文件格式在CAD里调用啊,CAD里画等高线多麻烦,还不方便附值
发表于 2004-4-4 21:14:09 | 显示全部楼层
如果从测量到地形图一体化生成,只能用专业软件做;如果是已有的地形图,则可扫描——矢量化——转入CAD应用;规划设计软件一般都有地形图处理功能。
发表于 2004-4-4 22:46:35 | 显示全部楼层
用全站仪测量不是可以直接输入电脑自动生成CAD图吗.
发表于 2004-4-5 11:56:52 | 显示全部楼层
用cardone软件
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.573840 second(s), 59 queries , Gzip On.
