查看: 1098|回复: 4
[原创]:关于 arx2004 或者 arx2005 在Vc.net下编译不成功的问题的解决方法
发表于 2004-4-4 18:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来不断有人问起 arx2004 或者 arx2005 在Vc.net下编译不成功的问题,
具体表现为:无法打开文件 "mfc70.lib"等等
症结在于arx2004和arx2005需要与 Vc.net 2002 (即7.0) 配合而不是 Vc.net2003 (即7.1)
解决方法就是用Vc.net 2002 (即7.0) 编译arx2004 或者 arx2005.
以下是autodesk对arx2004和arx2005的说明
ObjectARX for AutoCAD 2004
Microsoft Visual C++ version 7.0 (Note: MSVC++ .NET 2003, a component of Visual Studio .NET 2003, is not supported.)
ObjectARX for AutoCAD 2005
Microsoft Visual C++? version 7.0 (Note: MSVC++? .NET 2003, a component of Visual Studio? .NET 2003, is not supported.)
最后祝大家学习愉快
发表于 2004-4-5 14:30:40 | 显示全部楼层
这是不是得出一个结论,arx2005只能在MSVC++ .NET 2002 下编译,这是我不愿意的,因为.net 2002 bug太多,而且速度奇慢,动不动出错。有谁在.net 2003下成功过,望赐教。
发表于 2004-4-7 19:50:03 | 显示全部楼层
Autodesk已出了最新板ObjectArx2005可支持.Net2003
发表于 2004-4-9 09:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-9 23:44:39 | 显示全部楼层
哦,还是不支持,盼望支持.net 2003的版本。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.347263 second(s), 38 queries , Gzip On.
