查看: 907|回复: 1
[分享]:角度的格式化---转换至-90度-90度
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-5 15:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[php]
在制图标准中对字体的方向是有一定要求的,以象限来分的话,文字的角度
;;应该在 0度 =< a <= 90度
          270 < a < 360
          或者说  -90 < a <= 90
下面的函数用于角度的格式化,在程序中如果有文字生成下面几个函数很可
能你会用到
;;; 角度的标准化  转换至-90度-90度
(setq _2pi (* pi 2.))
(defun ea:angle_format (ang /)
  (setq ang (rem ang _2pi))                ;求大于2π的余数,小于的返回原值
  (if (minusp ang)                        ;ang 为负值时,修正为顺时针角度
    (setq ang (+ ang _2pi))
  (cond                                        ; 2 3象限,包括270度
    ((and
       (> ang (/ pi 2))
       (<= ang (* 1.5 pi))
     (setq ang (- ang pi))
    ((and                                ; 大于270度即第四象限
       (> ang (* 1.5 pi))
       (< ang (* 2 pi))
     (setq ang (- ang (* 2 pi)))
    (T
     ang
  ang
;;;度转换为弧度
(defun ea:DTR (j$)
  (* Pi (/ j$ 180.0))
;;; 弧度转换为度
(defun ea:RTD (j$)
  (/ (* j$ 180.0) Pi)
[/php]
发表于 2004-4-5 19:53:25 | 显示全部楼层
0.5PI < a < PI  ,a + PI
PI <= a < 1.5PI  ,a - PI
GMT+8, 2026-11-4 23:39 , Processed in 0.846565 second(s), 35 queries , Gzip On.
