查看: 1389|回复: 2
[已经解决]:问个lisp调用“line”命令出错的问题?
发表于 2009-2-17 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command  "line"  xt1  "a"  30  "l"  4000 "") 其中的xt1是鼠标选取屏幕上的坐标点,没有问题。
这个命令应该是在鼠标定位点上画一个角度为30°长度为4000的直线。
可我每次画出来的线的角度都有问题,而长度和线段的起点都是对的。即使是设置弧度(/ pi 6)出来的也不是那个30°的角。
不知道这个角度该怎么设置才好。求高手指教。谢谢。
  (setq xt1 (getpoint "\n 请选择基点的坐标:"))
  (setq xt2 (polar xt1 (/ pi 6) 4000))
  (command "line" xt1 xt2 "")
当我这样编写时就没有错误,就是要多设置一个变量。真不知道问题出在哪里?
发表于 2009-2-17 10:46:07 | 显示全部楼层
(command "line" xt1 "@4000<30" "")
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:23:27 | 显示全部楼层
回复2楼:
我调试过了。用你的语句就可以实现预期目标了,非常感谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.309814 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
