查看: 1275|回复: 3
[求助]:关于ARX+lisp实现地问题!求助ing!!
发表于 2004-4-5 18:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用ARX写了一段函数,来实现一个求面域的功能,用LISP调用没有问题,可以实现相关的功能,但是这个LISP函数用VLISP的编译器编译成ARX文件后,再运行就会提示函数没有定义的错误!这是怎么回事啊?《注:R14下开发的》,大家也可以用LISP调用XDAPI的函数,然后将这个LISP编译成ARX试试看看什么问题!!
谢谢!!
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-5 20:07:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于ARX+lisp实现地问题!求助ing!!
最初由 HillMan 发布
[B]今天用ARX写了一段函数,来实现一个求面域的功能,用LISP调用没有问题,可以实现相关的功能,但是这个LISP函数用VLISP的编译器编译成ARX文件后,再运行就会提示函数没有定义的错误!这是怎么回事啊?《注:R14下开发... [/B]
用 (vl-arx-import "acadapp.arx") 输入你的 arx 才可以。
语法
    (vl-arx-import ['function | "application"])
功能
    它 将 ObjectARX/ADSRX 函数输入到独立名称空间 VLX
说明 函数输入到独立名称空间 VLX
    1)缺省情况下,独立名称空间 VLX 应用程序不从 ObjectARX/ADSRX 应用程序输入任何函数。使用 vl-arx-import 可以从 ObjectARX/ADSRX应用程序中显式输入函数。
    2)如果从文档 VLX 执行,则该函数不做任何操作并返回 nil,而所有ADS-DEFUN函数名将自动输入到文档 VLX 应用程序中。
   返回值:
         未确定。
   样例:
        执行以下操作,观察 vl-arx-import 如何工作:
       1.将下列代码复制到 VLISP 编辑器,并保存文件:
                (vl-doc-export 'testarx)
                     (defun testarx ()
                       (princ "This function tests invoking an ARX app ")
                       (vl-arx-import 'c:ok)
                        (c:ok)
      2.使用“生成应用程序”将该代码编译为 VLX。选择“独立名称空间应用程序”选项。
      3.加载 geomcal.arx(如果尚未加载)。
      4.加载并运行应用程序。
要验证 vl-arx-import 的效果,可以注释掉代码中的 vl-arx-import 调用,保存修改,然后在此生成并运行应用程序。没有了 vl-arx-import 调用,将找不到 c:ok 函数。
在上面的样例中,可以用下列代码取代 vl-arx-import 调用:
(vl-arx-import "geomcal.arx")
这样将输入 geomcal.arx 中定义的所有函数,包括 c:ok 在内。
R14下没有这个函数,你确保在Lisp运行前ARX加载了吗?
 楼主| 发表于 2004-4-5 20:34:00 | 显示全部楼层
谢谢 eachy兄!明天到公司去试试!
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-5 20:53:07 | 显示全部楼层
最初由 HillMan 发布
[B]谢谢 eachy兄!明天到公司去试试! [/B]
R14下是这个函数
(vlisp-import-exsubrs '("app-name" "entry-name" ["entry-name"...]))
Registers the entry point of an ADS or ARX application within the Visual LISP environment (VLISP Function)
app-name - base name of the application load module
entry-name - names of application functions to be defined in Visual LISP
Returns:
Indeterminate
Examples:
_$ (VLISP-IMPORT-EXSUBRS '("acadapp.exe" "appload"))
("ACADAPP" "appload" "C:PSDRAG" "MTPROP" "MTEDIT" "C:PSFILL" "BHATCH" "BPOLY" "C:PSIN" "ACAD_COLORDLG" "STARTAPP" "ISMNUGRPLOADED" "INITDIA")
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 0.427229 second(s), 38 queries , Gzip On.
