查看: 656|回复: 2
[文章]: 降低装修造价八秘诀
发表于 2004-4-5 20:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低装修造价八秘诀
1.装修材料的质量分上、中、下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。
2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉的材料;二来材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。
3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的。
4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,因为旺季的工费价钱通常会上浮。
5.不要找新开张的装修公司,因为一个运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终可能会转嫁到户主身上。
6.慎找大的装修公司,因为它的运作成本高,收费也相应偏高。
7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使钱落到实处,取得应有的效果。
8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面上花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的可能远远高于你所得到的。
发表于 2004-4-18 11:10:25 | 显示全部楼层
有几点不敢苟同,感觉楼主好像是装修公司的。
发表于 2004-4-18 13:58:58 | 显示全部楼层
采购材料这点不敢苟同哦,请设计师和装修的工人一起买不太好,我看到的大部分都是有回扣的,
那样只怕回投如很多的冤枉钱哦
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.445179 second(s), 36 queries , Gzip On.
