查看: 1802|回复: 10
[求助]:我在看晓东空间的教学篇遇到的问题
发表于 2004-4-5 20:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我在看晓东空间的教学篇的时候遇到一个问题,看了半天没看出来~~ 他在画A点到E点的时候是分别一B,C两点为圆心105,34为半径画的圆的交点就为A点》》》
我不明白的地方就在图上又没有说A点到C点的距离为34,他怎么就能这样画呢?
现在把图传上来 希望各位能给我答案《在线等》
发表于 2004-4-5 20:58:20 | 显示全部楼层
看了半天,我也没有看懂你的问题,看来我的动画和你的语言一样难懂:)
发表于 2004-4-5 21:19:53 | 显示全部楼层
楼主你看错了吧,A点是以B点为圆心,半径为105画的圆与过E点的直线与圆的交点.D点是有偏移BC线段后,在以C点为圆心,34为半径画的圆的交点得来的!!!!!!!!!
发表于 2004-4-5 21:41:14 | 显示全部楼层
个人认为cdhua001的动画是比较清楚的。一楼的话却是比较难懂
发表于 2004-4-6 09:17:32 | 显示全部楼层
看完動畫後,全部畫了一遍,感覺動畫做的不錯呀,有勞斑竹拉~~
发表于 2004-4-6 11:23:26 | 显示全部楼层
動畫令人容易明白~~希望斑竹以后回答问题的时候都能够用动画~~~
 楼主| 发表于 2004-4-6 16:33:44 | 显示全部楼层
呵呵对不起了 没想到我没写清楚呵呵 :)  我的疑惑就是在他为什么就能确定A点就是两个圆的交点(这两个圆就是分别以B,C两点为圆心。105,34为半径)?而D点的确定也是以C点为圆心的一个圆与BC的平行线的交点,那么也就是说AC的长度等于CD的长度。但是图上的条件并没有这样说啊????
发表于 2004-4-6 16:47:28 | 显示全部楼层
我很努力的理解你的意思,还是有困难。
我解释一下我的A点是怎样找到的吧:过E点并垂直于EB的线与105的圆交点就是A点。
 楼主| 发表于 2004-4-7 11:43:03 | 显示全部楼层
哦 原来是这样的阿  谢谢你哦斑竹   不过阿 我觉得 你应该标明AE与EB的夹角是90
度  我想这样可能严谨一点  :)   我开始的理解是认为 AE与EB的夹角不是90度 呵呵
惭愧  :)
谢谢你了斑竹  :)
发表于 2004-4-7 11:51:20 | 显示全部楼层
最初由 freedom820 发布
[B]哦 原来是这样的阿  谢谢你哦斑竹   不过阿 我觉得 你应该标明AE与EB的夹角是90
惭愧  :)
谢谢你了斑竹  :) [/B]
  这些都是我照书上抄的,没有做任何修改。
  我的理解是:既然是练习题(不是考试题),那就没有必要那么严谨。90度你可以练习,难道89度你就不能练习了吗?
还有就是这些题里面很多条件都没有注明,例如:
对称——看起来对称但并没有说明;
相切——看起来相切,也没有注明;
垂直——主要是纵横两个方向的垂直,也没注明。
发表于 2004-4-7 14:11:14 | 显示全部楼层
呵呵,斑竹说的有理啊。
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.990671 second(s), 53 queries , Gzip On.
