查看: 1347|回复: 9
[求助]:请问混凝土柱与钢梁铰接,节点怎么做啊?
发表于 2004-4-5 23:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问混凝土柱与钢梁铰接,节点怎么做啊?有详图么?
谢谢了!
发表于 2004-4-6 02:40:54 | 显示全部楼层
钢梁可置于钢筋混凝土柱顶(预埋钢板),螺栓连接,或焊接(只焊两边)。跨度(荷载)不大的话,也可与柱侧向连接。
发表于 2004-4-6 07:19:55 | 显示全部楼层
与柱侧向连接,可在柱身上预埋铁板,上面做个钢牛腿,砼梁就搁在钢牛腿上。
发表于 2004-4-6 07:47:46 | 显示全部楼层
我提供一个做过的,应该是能用的上的。
发表于 2004-4-6 08:03:37 | 显示全部楼层
提供样图
发表于 2004-4-6 08:28:40 | 显示全部楼层
由于钢梁是有坡度的,会在柱顶产生较大的不可忽略的推力,故建议在钢梁下翼缘螺栓孔加工成长圆形,这对柱的设计十分有利,否则柱子及柱下基础均比较大。
 楼主| 发表于 2004-4-6 09:15:45 | 显示全部楼层
谢谢大家!
请问WRHCHINA 兄:如果加工成长圆孔,那钢梁在柱顶就可以移动,就不是铰支座了,那和计算模型是不是不一样?对梁的挠度控制是不是也不好?
请问teyjzy_yl  兄:如果用螺栓连接,那梁支左的另一端会不会撬趋啊?
请问nong  兄:我作的没有上柱,您作的上柱有什么用处?已经是屋顶了啊!
发表于 2004-4-6 16:06:39 | 显示全部楼层
我的是女儿墙 内天沟 我不清楚你的结构 如果是外天沟好象比较麻烦
发表于 2004-4-6 19:00:40 | 显示全部楼层
我正在画一个,未画完,你可以看看
 楼主| 发表于 2004-4-6 23:48:22 | 显示全部楼层
楼上的老兄谢谢了
不过放大后似乎看不清!
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.596098 second(s), 51 queries , Gzip On.
