查看: 785|回复: 4
[建议]:怎样把R14的ARX文件转换成2002的ARX文件???
发表于 2004-4-5 23:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个ARX文件在R14可以加载,但在2002中不能加载,所以想转换
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-5 23:56:04 | 显示全部楼层
Re: [建议]:怎样把R14的ARX文件转换成2002的ARX文件???
最初由 卓雄 发布
[B]怎样把R14的ARX文件转换成2002的ARX文件???
我有一个ARX文件在R14可以加载,但在2002中不能加载,所以想转换 [/B]
把源代码用OBJECTARX 2002库重新编译下。
如果没有源代码,那就不要在问了,没有可能了。
发表于 2004-4-6 08:15:43 | 显示全部楼层
那还不行,还需要将DLL的函数入口改一下吧!!
发表于 2004-4-6 12:28:47 | 显示全部楼层
直接编译同不过 工程还要设置什么?
发表于 2004-4-7 15:09:02 | 显示全部楼层
新建一个工程,再把原文件放入工程后重新编译。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.752758 second(s), 39 queries , Gzip On.
