查看: 660|回复: 4
[求助]:门窗插入问题:怎样插入大尺寸的单扇门?
发表于 2004-4-6 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我又想问一个问题:在1:1的图纸中,输入宽度1200,系统自动插入的是双扇门,输入宽度为1000插入的是单扇门,我想插入宽度1000的双扇门怎么插入呢?或者是插入1200的单扇门又怎么做呢?
(我不是搞建筑设计的,我也不知道有没有这样宽度的门,这个问题只是我最近用理正时自己想到的,希望能给予解答)
发表于 2004-4-6 16:34:44 | 显示全部楼层
插完以后用门窗替换,换成你要的样式即可。
 楼主| 发表于 2004-4-6 16:47:42 | 显示全部楼层
长老啊,怎么换啊?帮助里面有没有相关内容啊?如果有的话我自己看,这样的问题我不好意思麻烦你们了
发表于 2004-4-6 18:32:57 | 显示全部楼层
查了下,帮助里确实少了【门窗替换】。【门窗替换】是用来替换已经插好的门窗的,鼠标点住门窗,打开右键菜单,用【门窗替换】命令,出来图块输出对话框,点选系统图库里的需要门窗样式替换即可,也可以自己做门窗图块入库后替换。
还有个办法,用【门窗样式】先确定你要插入的门窗样式,然后再插入的就是你要的门窗样式。
 楼主| 发表于 2004-4-7 11:07:50 | 显示全部楼层
试了一下,可以了,谢谢长老。]
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.398451 second(s), 40 queries , Gzip On.
