查看: 704|回复: 1
[转贴]:河南省建筑工程预算定额
发表于 2004-4-6 20:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一分部  土、石方工程
1.土壤、岩石分类,按土壤及岩石(普氏)分类表。表列Ⅰ、Ⅱ类为定额中一、二类土壤(普通土);Ⅲ类为定额中三类土壤(坚土);Ⅳ类为定额中四类土壤(砂砾坚土);Ⅴ类为定额松石;Ⅵ~Ⅷ类为定额中次坚石;Ⅸ、Ⅹ类为定额中普坚石;ⅩⅠ~ⅩⅥ类为定额中特坚石。
2.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。干湿土的划分,应根据地质勘测资料以地下常水位为准划分,地下常水位以上为干土,以下为湿土。如果采用人工降低地下水位时,干、湿的划分仍以常水位为准。当使用井点降水后,常水位以下的土不能按湿土计算。在同一槽、沟或坑内有干、湿土时,应分别计算,但使用定额时,按槽、坑的全深计算。
  机械挖运土定额是按土壤天然含水率为准制定:含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15,若含水率大于40%时另行计算。
3.本定额未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。
4.人工挖地槽、地坑深度超过4m时,以相应的4m定额基价为基础,乘以以下系数:6m以内1.1、8m以内1.15、10m以内1.2、10m以上1.25。当人工挖地槽、地坑深度超过6m时,每100m3土方另增加少先吊3.25个台班。
5.开挖钻孔灌注桩、预制桩桩间土方时(不包括空桩部分),以实挖体积计算,按相应挖土定额项目,人工挖土者乘以系数1.5、机械挖土者人工及机械(不包括自卸及洒水汽车)乘以系数1.3;开挖除上述桩以外的桩间土方时,不分人工挖土或机械挖土均按相应定额的人工及机械(不包括自卸及洒水汽车)乘以系数1.3。
6.本分部机械规格是按照我省建筑企业的机械装备情况综合考虑的。
7.机械挖土石方,单位工程量小于2000m3时,定额乘以系数1.1。
8.机械挖土方工程量,按机械挖土方90%、人工挖土方10%计算,人工挖土部分按相应定额项目人工乘以系数2。
9.机械土方:
(1)推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于300mm时,推土机台班用量乘以系数1.25;铲运机台班用量乘以系数1.17。
(2)填土碾压定额接羊足碾12遍和压路机二轮12遍、三轮8遍计算,并已计算了洒水所需的人工、机械,设计要求不同时不予换算。原土碾压按2遍计算,设计要求不同时,可按比例换算。
(3)挖掘机在垫板上进行作业时,人工、机械乘以系数1.25,定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。
(4)推土机推土、推石碴,铲运机铲运土重车上坡时,如果坡度大于5%时,其运距按坡度区段斜长乘下列系数计算。
坡度(%) │5~10 │15以内  │20以内 │25以内
系数    │1.75   │2       │2.25    │2.5
汽车、人力车,重车上坡降效因素,已综合在相应的运输定额项目中,不再另行计算。
(5)铲运机铲运压实的堆积土、砂时,一律按三类土计算;推土机推未经压实的堆积土时,按一、二类土定额乘以系数0.87计算。
(6)凡土壤中砾石比例大于30%,或遇多年沉积的砂砾及泥砾层石质时,执行机械明挖出渣定额。
(7)机械挖方深度以5m为准,如深度超过5m时,正铲挖掘机可增加坡道土方工程量,土方工程量按实际计算。反铲挖掘机按相应定额子目中挖掘机台班数量乘以系数1.09。
(8)机械上下行驶坡道土方,合并在土方工程量内计算。
10.石方工程
(1)本定额已综合了不同开挖阶段高度、坡石开挖、改炮、找平因素。如设计规定爆破有粒径要求时,需增加的人工、材料和机械费用,应按实际发生计算。
(2)石方爆破根据现场情况,必须采用集中供风时,增加的风量损失不得另行计算,增加临时管路的材料、安拆费应另行计算。
(3)施工现场如遇不允许放明炮而必须采用无声静力爆破、控制爆破者,其费用另行计算。
(4)定额中的爆破材料是按炮孔中无地下渗水、积水编制的,炮孔中若出现地下渗水、积水时,处理渗水或积水发生的费用另行计算。定额内未计爆破时所需覆盖的安全网、草袋、架设安全屏障等设施,发生时另行计算。
(5)石方爆破定额是按电雷管导电起爆编制的,如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变,扣除定额中的胶质导线,换为导火索,导火索的长度按每个雷管2.12m计算。
(6)石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮覆盖材料应另行计算。
11.强夯工程:
(1)洒水设备是按抽水机取定的,实际使用洒水车时允许换算台班单价,但台班数量不变。
(2)夯击能=夯锤重*起吊高度
(3)夯击点有梅花形和方块形等,具体布置形式应按设计图纸,本定额系综合考虑各类布点形式取定,使用定额时不允许换算。
12.降排水工程。本定额取定的抽水机、泵等机械设备,实际使用设备的型号及数量不同时也不调整。
8、潜水钻机钻孔灌注桩的泥浆池、沟的工料另列项目套用相应定额计算。
9、打桩机械安装拆卸费及场外运输费(25km内来回一次)按机械台班费用的有关规定执行。
发生在同一基地内单位工程间的转移,不需拆装的按转移时间的实耗台班量计算,如需拆装的按安拆费和场外运输费合计数30%计算。
10、定额以平地(坡度小于15°)打桩为准。如在斜坡上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.1。
11、定额中各种机械灌注桩的材料用量,均已包括下表规定的充盈系数和材料损耗(充盈系数已综合考虑土壤类别)。
项目名称        充盈系数     损耗率(%)
打孔灌柱砼桩     1.18          1.5
钻孔灌注砼桩     1.23          1.5
打孔灌注砂桩     1.24           3
打孔灌注石桩         1.24           3
人工挖孔桩已综合考虑护壁和桩芯的混凝土,并包括了材料损耗。
12、焊接桩接头钢材用量,设计与定额用量不同时,可按设计用量换算。
13、打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。设计要求进行静载试验者,按实际发生计算静载试验费,列入施工措施费。
14、定额以打直桩为准,如打斜度在1:6以内者,按相应定额项目乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。
15、在桩间补桩或强夯后的地基打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。
16、打送桩时可按相应打桩定额项目综合工日及机械台班乘以下表规定系数计算。
送桩深度        系  数
2m以内           1.25
4m以内           1.43
4m以上                  1.67
17、打桩、打孔,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13。
18、锚杆定额系按单根锚杆长度8m以内考虑,超过8m时,人工费乘以系数1.25。
砖墙定额分单面清水墙、混水墙,如砌双面清水墙按单面清水墙相应定额人工乘以系数1.05。
13、项目中砂浆系按常用规格、强度等级列出,如与设计不同时,可以换算。
14、填充墙以填炉渣、炉渣混凝土为准,如实际使用材料与定额不同时允许换算,其他不变。
15、砌筑圆弧形砖(石)砌体基础、墙(含砖石混合砌体)按定额项目人工乘以系数1.1。
3.2计算规则
1、砌筑工程量一般规则:
(1)计算墙体时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平拱、平砌砖过梁和暖气包壁龛及内墙板头的体积,不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3m2以下的孔洞等所占的体积,突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加。
(2)砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积,并入墙身体积内计算。
(3)附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道)按其外形体积计算,并入所依附的墙体积内,不扣除每一个孔洞横截面0.1m2以下的体积,但孔洞内的抹灰工程量亦不增加。孔洞横截面超过0.1m2时,应扣除孔洞所占体积,孔洞内的抹灰,亦另列项目计算。
附墙烟囱如带有缸瓦管、除灰门以及垃圾道带有垃圾道门、垃圾斗、通风百页窗、铁篦子、钢筋混凝土顶盖等,均应另列项目计算。
(4)砖平拱、平砌砖过梁按图示尺寸以立方米计算。如设计无规定时,砖平拱按门窗洞口宽度两端共加100mm,乘以高度(门窗洞口宽小于1500mm时,高度为240mm;大于
1500mm时,高度为365mm)计算。平砌砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm,高度按440mm计算。
2、砌体厚度,按如下规定计算:
(1)标准砖以240mm×115mm×53mm为准,其砌体计算厚度,按下表计算。
                     标准砖砌体计算厚度表
砖  数(厚度)        1/4        1/2        3/4        1        1.5        2        2.5        3
计算厚度(mm)        53        115        180        240        365        490        615        740
(2)使用非标准砖时,其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。
3、基础与墙身(柱身)的划分:
(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。
(2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面±300mm以内时,以不同材料为分界线,超过±300mm时,以设计室内地面为分界线。
(3)砖、石围墙,以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身,执行砖围墙及石墙相应定额。砖围墙以平方米计算(不扣除0.3m2以内孔洞所占面积)砖垛、砖拱及突出墙面的压顶线定额内已综合考虑。
4、基础长度:外墙墙基按外墙中心线长度计算;内墙墙基按内墙基净长计算。基础大放脚T形接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积不予扣除,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。
5、墙的长度:外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。
6、墙身高度按下列规定计算:
(1)外墙墙身高度:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架,且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
(2)内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加
100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。
(3)内、外山墙墙身高度:按其平均高度计算。
(4)女儿墙高度,自外墙顶面至图示女儿墙顶面高度,分别不同墙厚并入外墙计算。
7、框架间砌体,分别清水墙、混水墙以框架间的净空面积乘以墙厚计算,框架外表镶贴砖部分亦并入框架间砌体工程量内计算。
8、空花墙按空花部分外形体积以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以立方米另行计算,执行砖墙相应定额。
9、空斗墙按外形尺寸以立方米计算,墙角、内外墙交接处,门窗洞口立边,窗台砖及屋檐处的实砌部分已包括在定额内,不另行计算,但窗间墙、窗台下、楼板下、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体定额项目。
10、多孔砖、空心砖按图示厚度以立方米计算,不扣除其孔、空心部分体积。
11、填充墙按外形尺寸以立方米计算,其中实砌部分已包括在定额内,不另计算。
12、加气混凝土墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙,按图示尺寸以立方米计算,按设计规定需要镶嵌砖砌体部分应按图示尺寸另列项目,按相应定额计算。
13、其他砖砌体:
(1)砖砌锅台、炉灶,不分大小,均按图示外形尺寸以立方米计算,不扣除各种空洞的体积。
(2)砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。
(3)厕所蹲台、水槽腿、灯箱、垃圾箱、台阶挡墙或梯带、花台、花池、地垄墙及支撑地楞的砖墩,房上烟囱、毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等实砌体积,以立方米计算,套用零星砌体定额项目(砖砌花池单个体积在2m3以上时应执行砌墙相应定额)。
(4)检查井及化粪池不分壁厚均以立方米计算,洞口上的砖平拱等并入砌体体积内计算。
(5)砖砌地沟(暖气沟)不分墙基、墙身合并以立方米计算。
(6)墙身外面防潮所需的贴砖工程量以立方米计算,贴砖用的砂浆已包括在定额内,不另计算。
(7)砖(石)涵洞的砌体均按实砌体积计算,侧(翼)墙、涵洞、涵墩定额中已包括勾缝工料,但设计规定需要抹灰时,可按附注换算。
(8)涵洞底槽下的仰水墙按相应的涵洞基础以立方米计算。
(9)渗井系指上部浆砌,下部干砌的渗水井,干砌部分不分方圆型,计算体积时不扣除渗水孔。浆砌部分按本分部相应定额计算。在套用浆砌部分定额时,其深度应包括渗井的干砌部分在内。
(10)砖砌挖孔桩护壁工程量按实砌体积计算。
14、毛石墙、方整石按图示尺寸以立方米计算,如有砖砌门窗口立边、窗台虎头砖、砖平拱、钢筋砖过梁等按实砌砖体积另列项目计算。
毛石护坡垂直高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。
15、毛石基础按实体积计算。毛石台阶按图示尺寸套毛石基础定额计算。
16、勾缝按墙面垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰面积。不扣除门窗套和腰线等零星抹灰及门窗洞口所占的面积,但垛和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示外形尺寸以平方米计算。
17、沉井基础的挖土、筒壁、填心及封顶均按设计图示尺寸以立方米计算。材料不同时可以换算,但人工机械不变。
18、砖烟囱:
(1)烟囱基础:
砖基础与砖筒身以基础大放脚的扩大顶面为界。砖基础以下的钢筋混凝土或混凝土底板,按钢筋混凝土分部的相应项目计算。
(2)筒身,圆形、方形均按图示筒壁平均中心线周长乘以厚度并扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积以立方米计算,其筒壁周长不同时可按下式分段计算:
V=∑H×C×πD
式中V椡采硖寤??    H椕慷瓮采泶怪备叨龋?    C椕慷瓮脖诤穸龋?   (3)烟囱筒身原浆勾缝和烟囱帽抹灰,已包括在定额内,不另计算。如设计规定加浆勾缝者,可以另行计算,原浆勾缝的工料,不予扣除。
(4)砖烟囱的钢筋混凝土圈梁和过梁,应按实体积计算。套用混凝土及钢筋混凝土分部的相应项目计算。
(5)烟道、烟囱内衬按不同内衬材料并扣除孔洞后,以图示实体积计算。
(6)烟囱内壁隔热填料按烟囱内衬与筒身之间的中心线平均周长乘以图示宽度和筒高,并扣除各种孔洞所占体积(但不扣除连接横砖及防沉带的体积)后以立方米计算。填料所需的人工已包括在内衬定额内。
为增强内衬的稳定及防止隔热材料下沉,内衬伸入筒身的连接横砖,已包括在内衬定额内,不另计算。
为防止酸性凝液渗入内衬及混凝土筒身间,而在内衬上抹水泥排水坡,其工料已包括在定额内,不另计算。
(7)烟道砌砖:烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。
19、砖砌水塔:
(1)水塔基础与塔身划分:以砖砌体的扩大部分顶面为界,以上为塔身,以下为基础,分别套相应烟囱基础砌体定额。
(2)塔身以图示实砌体积计算,并扣除门窗洞口和混凝土构件所占的体积,砖平拱及砖出檐等并入塔身体积内计算,套水塔砌筑定额。
(3)砖水箱内外壁,不分壁厚,均以图示实砌体积计算,套水槽壁定额。
20、砌体内的钢筋加固应根据设计规定,以吨计算,套砌体钢筋加固相应项目。
                 等高式砖墙基大放脚折为墙高和断面积表(表1)
大放脚层数                    折 算 为 高 度(m)                        折算为断面积(m2)
            1/2砖    1砖    11/2砖   2砖        21/2砖   3砖
       (0.115)   (0.240)  (0.365)  (0.490)  (0.615 )  (0.740)
一                0.137        0.066        0.043        0.032        0.026        0.021             0.01575
二                0.411        0.197        0.129        0.096        0.077        0.064             0.04725
三                0.822        0.394        0.256        0.193        0.154        0.128             0.09450
四                1.369        0.656        0.43         0.321        0.256        0.213             0.15750
五                2.054        0.984        0.647        0.432        0.384        0.319             0.23630
六                2.876        1.378        0.906        0.675        0.538        0.447             0.33080
注:1、本表折算墙基高度均以标准砖双面放脚为准。每层大放脚高为两皮砖,每层放出1/4砖(单面)。
    2、折算高度(m)=大放脚断面积(m2)/墙厚(m)
                   不等高式砖墙基大放脚折为墙高和断面积表(表2)
        (0.115)  (0.240)  (0.365)  (0.490)  (0.615)  (0.740)
一(一低)         0.069        0.033        0.022        0.016        0.013        0.011            0.00788
二(一高一低)        0.342        0.164        0.108        0.080        0.064        0.053            0.03938
三(二高一低)        0.685        0.328        0.216        0.161        0.128        0.106            0.07875
四(二高二低)        1.096        0.525        0.345        0.257        0.205        0.170            0.12600
五(三高二低)        1.643        0.788        0.518        0.386        0.307        0.255            0.18900
六(三高三低)        2.260        1.083        0.712        0.530        0.423        0.351            0.25990
注:上表层数中“高”是两皮砖,“低”是一皮砖,每层放出为1/4砖。
                       砖柱基大放脚折为体积表(表3-1)
矩形砖柱两边之和(砖数)                     大放脚层数(等高)
                          二          三          四          五          六
3                        0.0443        0.0965        0.1740        0.2807        0.4206
3.5                        0.0502        0.1084        0.1937        0.3103        0.4619
4                        0.0562        0.1203        0.2134        0.3398        0.5033
4.5                        0.0621        0.1320        0.2331        0.3693        0.5446
5                        0.0681        0.1438        0.2528        0.3989        0.5860
5.5                        0.0739        0.1556        0.2725        0.4284        0.6273
6                        0.0798        0.1674        0.2922        0.4579        0.6687
6.5                        0.0856        0.1792        0.3119        0.4875        0.7150
7                        0.0916        0.1911        0.3315        0.5170        0.7513
7.5                        0.0975        0.2029        0.3512        0.5465        0.7927
8                        0.1034        0.2147        0.3709        0.5761        0.8340
砖柱基大放脚折为体积表(表3-2)
矩形砖柱两边之和(砖数)                     大放脚层数(不等高)
                          二          三          四          五          六
3                        0.0376        0.0811        0.1412        0.2266        0.3345
3.5                        0.0446        0.0909        0.1569        0.2502        0.3669
4                        0.0475        0.1008        0.1727        0.2738        0.3994
4.5                        0.0524        0.1107        0.1885        0.2975        0.4319
5                        0.0573        0.1205        0.2042        0.3210        0.4644
5.5                        0.0622        0.1303        0.2199        0.3450        0.4968
6                        0.0671        0.1402        0.2357        0.3683        0.5293
6.5                        0.0721        0.1500        0.2515        0.3919        0.5619
7                        0.0770        0.1599        0.2672        0.4123        0.5943
7.5                        0.0820        0.1697        0.2829        0.4392        0.6267
8                        0.0868        0.1795        0.2987        0.4628        0.6592
注:本表大放脚每层砖皮数及每层放出砖数与墙大放脚同。表内体积为整个砖柱大放脚的体积。
4.1章节说明
1、一般工业与民用建筑工程的建筑物(构筑物)所搭设的脚手架,不分钢管、木制、竹制均按本定额执行。
2、外脚手架定额中,已综合了斜道、护卫栏杆、上料平台、安全网或密目尼龙网的工料以及挖土、现场水平运输等的附加工。
3、单独斜道只限于里架子砌外墙,或施工组织设计规定需增加单独斜道。
4、架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时按相应项目乘以系数1.5。
5、水平防护架、垂直防护架指在施工用脚手架外单独搭设的,用于车辆通道、人行通道及临街的安全防护。
6、沿街荆笆防护是指在施工用脚手架上附设荆笆防护层。
7、高压线防护是指建筑物与高压线平行,因不符合电业部门规定的安全距离而必须采取的防护措施,执行本定额时不得换算。
8、现浇混凝土单梁无法利用砌墙脚手架时,可搭设脚手架, 按相应高度套用定额。
9、室内高度在3.6m以内的内墙与天棚装饰,其脚手架费用已包括在相应定额内,不得另行计算。如室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰定额内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上,无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,按内墙垂直投影面积计算,套用里脚手架定额。
10、高度在3.6m以上的墙、柱、梁面及板底单独的勾缝、刷浆或喷浆工程,每100m2增加设施费10.00元,不得计算满堂脚手架。单独板底勾缝、刷浆确需搭设悬空脚手架者,可计算悬空脚手架。
1、脚手架工程量计算一般规则:
(1)建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。
(2)建筑物内墙脚手架(包括钢筋混凝土墙),凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2
处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
(3)砌筑各种墙、柱、地沟高度在1.2m以上者,均须计算砌墙脚手架(基础砌砖深度超过1.2m
时不计算脚手架)。内外墙厚超过两砖时(不含两砖)可按双面脚手架计算。
(4)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口(包括通过建筑物的通道)等所占的面积。
(5)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
(6)现浇钢筋混凝土框架柱、梁按专项规定计算。
(7)围墙及地下室内外墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面及地下室内外墙的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
(8)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。
(9)砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。
(10)贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。
(11)整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算基础满堂脚手架。条形钢筋混凝土基础宽度超过3m时和底面积超过20m2的设备基础也可按其上口面积计算基础满堂脚手架。
2、砌筑脚手架工程量计算:
(1)外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙的砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm
以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。内墙脚手架以内墙净长乘以内墙高(板底)计算。有山墙者加山尖高度的二分之一计算。
(2)里脚手架按墙面垂直投影面积计算。
(3)独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用单排外脚手架定额(包括独立砖柱及房上烟囱)。
3、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算:
(1)现浇框架的梁、柱的脚手架计算,分两种情况。一种是楼板为预制板:
①四周大梁和连系梁不能利用外墙砌筑架时,计取单梁脚手架;
②内部大梁和连系梁分别按全长和梁长计算单梁脚手架;
③柱的架子不再计算;另一种是楼板为现浇板:仅柱按规定计算单排脚手架。
(2)现浇混凝土单梁、柱无法利用砌墙脚手架时,单梁以外露梁净长乘室内地坪至梁底高度计算工程量套用单梁脚手架定额,柱按其外围周长加3.6m乘以高度(楼板底)套用单排架定额。现浇钢筋混凝土板不得计算脚手架。
4、装饰工程脚手架工程量计算:
(1)满堂脚手架,按室内净面积计算,
(2)挑阳台突出墙面超过80cm时,其正立面装饰按正面长度执行挑脚手定额,按搭设长度和层数,以延长米计算;门厅外大雨篷外边缘装饰不能利用外墙、柱脚手架时,可按其装饰外围长度套挑脚手架定额。
(3)悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。
(4)新建工程外墙面装饰,应利用主体施工脚手架,不得另行计算。再次装饰工程一般套用吊篮脚手架,确需搭设外脚手架的,按外脚手架相应子目的30%计算。
5、其他脚手架工程量计算:
(1)水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
(2)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以平方米计算。沿街荆笆防护按实际搭设铺设的面积计算。
(3)架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算,天窗屋面施工需在屋面上搭设马道者,按实搭长度执行架空运输道定额。
(4)电梯井脚手架,按单孔以座计算。
(5)室外管道脚手架,高度以自然地坪至管道下皮(多层排列管道时,以最上一层管道下皮为准)计,长度按管线的中心线,工程量以平方米计算。
(6)贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。执行双排外脚手架定额。
(7)大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。
(8)单独斜道工程量同外墙脚手架。
(9)高压线防护按实际防护长度以延长米计算。
(10)安全网工程量同里脚手架砌外墙工程量。
(11)屋架下弦高度超过3.6m的钢屋架做再次刷油时,可按满堂脚手架相应子目的30%计算,工程量按屋架跨度、垂直支撑长度乘1.2m宽计算,水平支撑按水平投影面积(应扣除屋架部分脚手架)计算。
6、烟囱脚手架:
烟囱脚手架,以室外地坪面至烟囱顶部的筒身高度按“座”计算,地面以下部分脚手架已包括在定额内。
7、水塔脚手架:
水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.1。计算方法和内容均与烟囱脚手架相同。
0、钢筋混凝土中石子粒径的选用,应根据设计和施工规范进行。与定额不同时允许换算。混凝土强度等级与品种不同时允许按附录换算。混凝土外掺剂一般不另计算(抗渗混凝土除外)。抗渗混凝土设计要求S6时,仍套用普通混凝土,不作换算调整。
11、预制构件中未考虑蒸汽养护费。如实际发生时另行增加。
12、毛石混凝土中的毛石掺入量是综合考虑的,使用定额时不予换算。
13、使用商品混凝土,计算商品混凝土与基价中混凝土的价差时,应扣除现场搅拌费用19.57元/m3。
14、使用泵送混凝土时,除混凝土配比可按附录调整外,另增加泵送增加费。
15、定额中钢筋混凝土烟囱筒身、圆形贮仓及倒锥壳筒壁,是采用钢滑模施工的;如实际采用钢模板,硬胎模或其他材料的模板时,仍按本定额执行,不得换算。
16、构筑物现浇钢筋混凝土的钢筋接点,除圆库的底板、钢筋混凝土烟囱筒身及圆形贮仓筒壁用电弧焊外,其余均按铁丝绑扎计算,如设计规定不同时,不予调整。
17、用钢滑模施工的钢筋混凝土烟囱筒身、贮仓壁是按无井架施工计算的,编制预算时,不得再计算脚手架或竖井架。钢滑模施工用的操作平台,其工料已计入钢模定额内,不另计算。
18、钢滑模定额内,已包括了提升支承杆的用量,编制预算时不得调整或换算。如设计规定利用支承杆代替结构钢筋,在计算钢筋用量时,应扣除支承杆的重量。如支承杆施工后拔出者,其回收率和拔杆费用另行计算。
1、现浇、预制混凝土(除注明水平、垂直投影计算外)均按图示尺寸以立方米计算,不扣除钢筋、铁件、螺栓以及预应力钢筋灌浆孔道所占体积。
2、现浇构件中的墙、板及装配式构件中的板类构件,均不扣除面积在0.3m2以内孔洞的混凝土体积,面积超过0.3m2的孔洞,其混凝土体积,应予扣除,但留孔所需工料不另增加。
3、基础:脖高大于1m的高脖子杯形基础应分别按基础、柱相应定额计算。箱形钢筋混凝土基础应分别套用顶、底、墙定额,其中底按满堂基础套用。
楼层上的设备基础按有梁板定额项目计算。设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目计算。
有梁式带形基础的梁高与梁宽之比在4:1以内的按有梁式带形基础计,超过4:1时,梁套用墙定额,下部套用无梁式带形基础子目。
4、柱:柱高均从柱基上表面(或现浇楼板上表面)计算。有梁板的柱高,应自柱基上表面至楼板上表面的高度计算。无梁板的柱高,应自柱基上表至柱帽下表面的高度计算。
框架柱的柱高:有楼隔层者应自柱基上表面或楼板上表面至上一层的楼板上表面,无楼隔层者应自柱基上表面至柱顶高度计算。依附柱上的牛腿的体积应并入柱身体积计算。
构造柱的柱高:应自柱基(或地圈梁)上表面算至柱顶面;如需分层计算时,首层构造柱高应自柱基(或地圈梁)上表面算至上一层圈梁上表面,其他各层为各楼层上下两道圈梁上表面之间的距离。若构造柱上、下与主、次梁连接,则以上下主次梁间净高计算柱高。构造柱按设计图示尺寸(包括与砖墙咬接部分在内)计算其断面面积。
5、梁:主、次梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;伸入墙内的梁头,应包括在梁的长度内计算,梁头处有捣制梁垫者,其体积并入梁内计算。薄腹梁按薄腹屋架定额,变截面梁按异形梁定额执行。基础梁指直接以独立基础或桩为支点的梁。
圈梁与过梁连接者,分别套用圈梁、过梁定额,其过梁长度按门、窗口外围宽度两端共加50cm计算。
迭合梁应按设计图示的第二次灌浇部分的体积计算。
框架梁、单梁突出墙面的钢筋混凝土挑口(作装饰用),突出宽度在12cm以内者,挑出部分与梁合并,仍执行梁的定额,宽度在12cm以上者突出墙外部分执行挑檐定额。
阳台系梁突出阳台水平投影部分挑口造型,突出部分体积执行异形梁定额。
6、板:有梁板系指梁(包括主、次梁)与板构成一体并至少有三边是以承重梁支承的,其工程量应按梁、板体积总和计算。框架有梁板外边悬挑水平部分板带并入有梁板计算。
无梁板系指不带梁而直接用柱头支承的板,其体积按板与柱及围梁体积之和计算。
平板系指无柱、梁直接由墙承重的板。平板由剪力墙支承的,执行平板相应子目。
有多种板连接时,以墙的中心线为界,伸入墙内的板头并入板内计算。平板与圈梁相接时,板算至圈梁的侧面。
现浇钢筋混凝土挑檐天沟与屋面板连接时,按外墙皮为分界线;与圈梁连接时,按圈梁外皮为分界线。檐高在4.5m以下的挑檐板,套用平板相应子目。
大坡现浇屋面有梁板,执行有梁板相应的子目,坡度超过1/4(26°34′)时,相应定额中模板料乘以系数1.30,定额总工日乘以系数1.30。
现浇板在房间开间上设置梁,而现浇板二边或三边由墙承重者,不能视为有梁板,应执行平板定额,其工程量应按梁、板体积总和计算。
7、墙:墙、间壁墙,电梯井墙,应扣除门窗洞口及0.3m2以上的孔洞体积,大钢模板混凝土墙中的圈梁、过梁及外墙的八字角处应并入墙体积内计算。短肢剪力墙长度L是墙厚b的4倍以内者为柱(L/b≤4),4倍以上者为墙(L/b>4)。
8、其他:
(1)整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯板的连接梁按图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井所占面积,伸入墙内部分不另增加。如为悬挑式旋转楼梯时,中间柱所占面积也不扣除,但柱应另列项目计算。
(2)阳台、雨篷(包括遮阳板、空调机板)均按伸出墙外的水平投影面积计算,伸出墙外的牛腿已包括在定额内,不另计算,但嵌入墙内的梁按相应定额执行。雨篷上带有钢筋混凝土立板时,立板部分另行计算工程量,执行挑檐子目。挑出墙面(外墙皮)长度1.5m
以上的现浇带梁大雨篷执行有梁板定额;柱头支承的无梁大雨篷执行无梁板定额。压入墙的端梁另列项目计算,执行圈梁或过梁定额。挑出墙面(外墙皮)长度1.5m以上的现浇有梁板阳台,执行有梁板定额;有柱者不论挑出多少,均执行有梁板定额。
(3)栏板按垂直投影面积计算,包括伸入墙内部分,栏杆按净长度以延长米计算,伸入墙内的长度已综合在定额内。楼梯的栏板、栏杆的长度,如图纸无规定时,按水平长度乘以1.15系数计算。预制栏板、栏杆制安以安装后的垂直投影面积计算。挑檐处栏板高度在40cm以内者并入挑檐工程量,下挂立板(不含梁)厚10cm以内的与挑檐合并计算工程量。
(4)现浇钢筋混凝土扶手以延长米计算,伸入墙内部分也应计算在长度之内。现浇混凝土压顶,按设计图示尺寸,以立方米计算。
(5)池、槽(系指洗手池、污水池、盥洗槽等)按实体积计算。
(6)台阶按水平投影面积计算,如台阶与平台连接时,其分界线应以最上层踏步外沿加
30cm计算。定额中不包括垫层和面层。
(7)预制钢筋混凝土漏花窗按墙面洞口外围尺寸以平方米计算。
(8)小型构件,系指每件体积在0.05m3以内未列项目的构件。
钢筋混凝土造型体积在1m3内者,按零星构件计算。
(9)预制钢筋混凝土板补现浇板缝时,当板缝宽度(指下口宽度)在2cm以上15cm以内者,按预制板间补缝定额执行;板缝宽度超过15cm宽者,按平板相应定额执行。
(10)预制柱上的钢牛腿按铁件计算。
(11)预制桩的长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。
(12)预制水磨石窗台板及隔断已包括磨光打蜡;其安装铁件应按图计算,套用铁件价格。
(13)预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头),按设计规定断面,套用框架柱接头定额计算。
(14)现浇梁、板、基础梁、地圈梁、挑檐、墙、栏板、楼梯等是弧形或折线形时,可以调整,按相应定额中模板料乘以系数1.3。模板人工乘以系数1.25。圆弧形带形基础,其圆弧部分,可按相应定额中模板料及模板人工乘以系数1.20。
(15)现浇暖气、电缆沟适用于槽形、梯形的暖气、电缆沟、排水沟。底板和立壁的工程量合并计算,垫层另列项目。现浇沟盖板按现浇板相应定额执行。
(16)厂库房现浇门框包括立柱和过梁。
9、预制构件制作工程量等于按施工图计算出的数量加上各该类构件的定额损耗量(损耗率见第六分部损耗率表),其计算公式为:
      预制构件制作工程量=(1+损耗率)×按施工图算出的数量
10、钢筋图示净用量计算说明:
设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗的,已综合在定额项目内。
①钢筋接头:柱子主筋、剪力墙竖向钢筋,图纸未注明钢筋接头时,可按建筑物层数计算钢筋搭接接头。设计要求钢筋接头采用新工艺时,计算增加费用,但不再计算钢筋搭接长度。钢筋电渣压力焊接、锥螺纹接头,以个计算。
如设计要求采用电弧焊接,钢筋直径Ф22以上的,套用电弧焊接头定额,不再计算钢筋搭接长度,直径在Ф22以下的仍按绑扎搭接计算钢筋净用量,实际采用电弧焊搭接时也不作调整。
焊接封闭箍筋按个计算。
②按设计图示计算钢筋净用量时,不扣除钢筋弯曲延伸率。
③现浇钢筋混凝土构件中的预应力钢丝束、钢绞线单独列项计算。预应力钢丝束、钢绞线工程量,按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度乘以单位理论重量计算,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度按增加1m计算;孔道长度20m以上时,预应力钢筋长度按增加1.8m计算。
11、构筑物:
(1)烟囱:
钢筋混凝土烟囱基础,包括基础底板及筒座,筒座以上为筒身。
烟囱的钢筋混凝土集灰斗(包括分隔墙、水平隔墙、梁、柱等),按本分部相应项目计算。轻质混凝土填充及混凝土地面,按楼地面分部相应项目计算。
钢筋混凝土烟道,可按本分部地沟定额计算,但架空烟道不能套用。
烟囱的铁梯、围栏及砖烟囱紧箍圈的制作、安装,按“金属结构分部定额”相应项目计算。刷油按本定额装饰分部相应定额计算。
(2)水塔:
水塔基础定额是按钢筋混凝土基础考虑的。钢筋混凝土基础以实体积计算,包括基础底板和筒座。筒座以上为塔身。砖水塔以混凝土与砖砌体交接处为基础分界线;钢筋混凝土筒式塔身,以筒座上表面或基础底板上表面为分界线;柱式塔身以柱脚与基础底板或梁交接处为分界线,与基础底板相连的梁,并入基础内计算。
水塔筒身与槽底的分界,以与槽底相连的圈梁为界。圈梁底以上为槽底,以下为筒身。钢筋混凝土筒式塔身以实体积计算,扣除门窗洞口体积。依附于筒身的过梁、雨篷、挑檐等工程量并入筒壁体积内计算;柱式塔身,不分柱、梁和直柱、斜柱均以实体积合并计算。倒锥壳形水塔筒身按倒锥壳形水塔钢滑模定额以立方米计算。
倒锥壳形水塔的水箱按现场预制钢筋混凝土的体积计算。水箱的提升、安装以座计算。基础同普通水塔基础,套用本分部相应子目。
钢筋混凝土塔顶及槽底的工程量合并计算。塔顶包括顶板和圈梁;槽底包括底板、挑出的斜壁板和圈梁等合并计算。槽底不分平底、拱底,塔顶不分锥形、球形,均按本定额计算。塔顶上如铺填保温材料,应另列项目计算。
水塔的水槽内外壁指与塔顶槽底(或斜壁)相联系的圈梁之间的直壁,保温水槽外保护壁为外壁,直接承受水侧压力之水槽壁为内壁,非保温水塔之水槽壁按内壁计算。水槽内外壁,以实体积计算,扣除门窗洞口的体积,依附于外壁的柱、梁等均并入外壁体积中计算。
(3)贮水(油)池:
平底池的池底体积,应包括池壁下部的扩大部分,池底如带有斜坡时,斜坡部分应按坡底定额计算。
锥形底应算至壁基梁底面,无壁基梁时算至锥形底坡的上口。
壁基梁的高度为梁底至池壁下部的底面,如与锥形底连接时,应算至梁的底面。
无梁池盖柱的柱高,应自池底表面算至池盖的下表面,包括柱座、柱帽的体积。
池壁应分别按不同厚度计算,其高度不包括池壁上下处的扩大部分,无扩大部分时,自池底上表面算至池盖下表面。
无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的体积;肋形盖应包括主次梁及盖部分的体积;球形盖应自池壁顶面以上,包括边侧梁的体积在内。
各类池盖中的进人孔、透气管、水泥盖以及与盖相连的结构,均已包括在定额内,不另计算。
沉淀池水槽,系指池壁上的环形溢水槽及纵槽U形水槽,但不包括与水槽相连接的矩形梁,矩形梁可按现浇钢筋混凝土矩形梁定额计算。
砖石池的独立柱,可按砖石分部中相应定额计算。如独立柱带有混凝土或钢筋混凝土结构者,其体积可分别并入池底及池盖中,不另列项目计算。
(4)地沟:
本定额适用于钢筋混凝土及混凝土的现浇无肋地沟的底、壁、顶,不论方形(封闭式)、槽形(开口式)、阶梯形(变截面式)均按本定额计算。但净空断面面积在0.2m2以内的无筋混凝土地沟,应按暖气、电缆沟项目计算。
沟壁与底的分界,以底板上表面为界。沟壁与顶的分界,以顶板的下表面为界。上薄下厚的壁按平均厚计算;阶梯形的壁,按加权平均厚度计算。八字角部分的数量并入沟壁工程量内计算。
肋形顶板或预制顶板,执行有梁板及预制板相应定额。
(5)矩形贮仓:
矩形仓分立壁和斜壁,各按不同厚度计算体积。立壁和斜壁的分界线按相互交点的水平线为分界线,壁上圈梁并入斜壁工程量内。基础、支承漏斗的柱和柱间的连系梁分别按现浇钢筋混凝土中基础、柱、梁相应定额计算。
仓壁耐磨层,可按“防腐”分部相应定额及其规则计算。
(6)圆库:
本定额适用于库壁厚度不变、上下断面一致、采用钢滑模施工工艺的圆形贮仓,如盐仓、粮仓、水泥库等。
圆库工程量应分库基础板、库底板、库壁等部分计算。
库基础板与库底板之间的钢筋混凝土柱,包括上下柱头在内,合并计算工程量,按现浇钢筋混凝土中相应定额计算。
库顶板的梁与库顶板合并,按库顶板定额执行。
板式库基础,按满堂基础计算。
库壁高度应自基础板顶面算至库顶板底面,扣除0.05m2以上的孔洞,并按扣除孔洞的每10m2模板接触面积,增加木工0.43工日,二等中板0.293m2,铁钉0.37kg。
(7)支架:
支架均以实体积计算,包括支架各组成部分,如框架形及A形支架应将柱、梁的体积合并计算。支架带操作平台板的亦合并计算。
支架基础按现浇钢筋混凝土中基础的相应定额计算。
支架安装一律不得计算脚手架费用。
预制支架如发生场外运输,按构件安装运输分部相应项目及规则计算。
12、泵送混凝土增加费按实际泵送的图示构件体积计算,按泵送高度分段计算。
1、预制混凝土构件安装工程量均按构件图示尺寸,以实体积计算;预制构件运输工程量等于安装工程量加额定损耗(即等于制作工程量)。
2、预制混凝土构件运输及安装损耗率,按下表规定计算后并入构件工程量内。其中预制混凝土屋架、桁架、托架、门式刚架、柱、梁(不包括过梁)及长度在9m以上的板不计算损耗率。
                 预制钢筋混凝土构件损耗率表
构件名称    天窗架、端壁、支撑、    平板、空心板、大型屋面板、         桩  类
      檩条、小型构件、过梁      槽板、挑檐板、墙板等         静力压桩   方        板、管
损耗率(%)             1.5                      1                    0            1          2
3、加气混凝土板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋混凝土构件体积0.4m3,按一类构件运输计算。
4、预制混凝土构件安装:
(1)焊接形成的预制钢筋混凝土框架结构,其柱安装按柱接柱计算,梁安装按框架梁计算。
(2)预制钢筋混凝土工字型柱、矩型柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。
(3)组合屋架安装,以混凝土部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。
(4)预制墙板安装定额,适用于工业与民用建筑的内、外墙板及隔墙板安装。但全装配结构的墙板,按全装配构件安装的相应定额计算。
(5)漏空花格安装,执行小型构件安装定额,其体积按设计外形面积乘以厚度以立方米计算,不扣除空花体积。
5、钢筋混凝土构件接头灌缝:
(1)钢筋混凝土结构构件座浆、灌缝的工程量,按钢筋混凝土结构构件的体积计算。
(2)柱与柱基的灌缝,应按首层柱的体积计算。首层以上的柱,应按柱接柱定额计算。
(3)框架柱接点如设计规定采用钢筋焊接,现浇柱接点时,其柱头现浇部分应单独计算工程量,按本定额现浇钢筋混凝土框架柱接头项目计算。
(4)空心板的堵头工、料已包括在定额内,不另计算。
6、全装配建筑预制构件安装定额中,均已包括座浆工料。
7、全装配建筑预制构件安装及接头灌缝的工程量,按下列规定计算:
(1)外墙板,分别按外墙板不同厚度,按外墙板体积计算。
(2)外墙空腔灌缝(包括立缝及水平空腔灌缝),按外墙板体积计算。
(3)内墙板空腔灌缝,按内墙板的体积计算。
(4)外墙板勾缝,按外墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口及空圈等所占的面积。
(5)全装配壁板安装及接头灌缝,适用于全装配住宅工程,大楼板安装及接头灌缝按大楼板实体积计算。
8、由于抗震要求,空心板端头留有8cm宽现浇混凝土,在不另外计算灌缝工程量的基础上,按空心板安装定额中接头灌缝部分乘以系数1.20。
11、台阶不包括牵边、侧面装饰。
12、定额中的“零星装饰”项目,适用于小便池、蹲位、池槽等。本定额未列的项目,可按墙、柱面中相应项目计算。
13、菱苦土楼地面、现浇水磨石定额项目已包括酸洗打蜡工料。
14、紫铜板止水带系2mm厚,展开宽45cm;氯丁橡胶宽30cm;涂刷式氯丁胶贴玻璃纤维布止水片宽35cm。如设计断面不同时,用料可以换算,人工不变。
15、铁皮盖面伸缩缝平面(铁皮展开宽)57cm,立面25cm,如设计要求与定额不同时,铁皮可按比例换算,其他不变。
16、水磨石楼梯做预制踢脚线时,每100m2扣除定额人工费41.91工日,1:3水泥砂浆
0.22m3,水泥白石子浆0.15m3,灰浆搅拌机0.05台班,预制水磨石踢脚线另行计算。
(7)圆弧形、锯齿形、不规则墙面抹灰、镶贴块料、饰面、按相应项目人工乘系数1.15。块料面层要求在现场磨光45°、60°斜角时,另列项目计。
(8)外墙贴块料釉面砖项目分密贴和勾缝列项,其人工、材料已综合考虑。如灰缝超过
20mm以上者,其块料及灰缝材料用量允许调整,其他不变。
(9)定额木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种,其人工及木工机械乘以系数1.3。
(10)面层、隔墙(间壁)、隔断定额内,除注明者外均未包括压条、收边、装饰线(板),如设计要求时,应按本章相应定额计算。
(11)面层、木基层均未包括刷防火涂料,如设计要求时,另按相应定额计算。
(12)幕墙、隔墙(间壁)、隔断所用的轻钢、铝合金龙骨,如设计要求与定额规定不同时允许按设计调整,但人工不变。
(13)块料镶贴和装饰抹灰的“零星项目”适用于挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、压顶、栏板、扶手、遮阳板、雨篷周边等。一般抹灰的“零星项目”适用于各种壁柜、碗柜、过人洞、暖气壁龛、池槽、花台以及1m2以内的抹灰。抹灰的“装饰线条”适用于门窗套、挑檐、腰线、压顶、遮阳板、楼梯边梁、宣传栏边框等凸出墙面或灰面展开宽度小于300mm以内的竖、横线条抹灰。超过300mm的线条抹灰按“零星项目”执行。
(14)木龙骨基层是按双向计算的,设计为单向时,材料、人工用量乘以系数0.55。木龙骨与设计图纸规格不同时,可按附表换算用量。附表中没有的,可以按设计木龙骨规格及中距计算含量,木龙骨损耗率4%,木材干燥损耗7%。
(15)玻璃隔墙如设计有平、推拉窗者,扣除平、推拉窗面积另按门窗工程相应定额执行。玻璃幕墙设有开启窗时,可按铝合金窗五金配件表增加开启窗的五金配件费。
(16)木龙骨无论采用那种方法固定,均按定额执行。
(17)木间壁、墙裙及护壁板如钉木压条时,套用天棚钉压条定额;设计要求钉装饰条者套用装饰条子目。
(18)网塑夹心板(泰柏板)根据设计要求,如有以下情况可另计:当门宽大于1.2m时,需设置同门档一样高的2根方钢立柱;当墙宽大于3.6m无T型接头时,需设置1根与墙体同高的方钢主柱;当墙高大于4m时,需设置1根同于墙宽的方钢横梁(钢柱、梁套金属结构分部相应定额)。
2、天棚面装饰
(1)本定额凡注明饰面材料型号规格的,如与设计不同时,可按设计规定调整。
(2)本章龙骨是按常用材料及规格编制的,如与设计规定不同时,可以换算,人工不变。
(3)定额中木龙骨规格,主龙骨为60mm×80mm,中距1200mm,次龙骨为40mm×50mm,中距455mm×455mm,吊木筋为40mm×50mm,设计规格不同时,允许换算,人工及其他材料不变。
(4)天棚面层在同一标高者为一级天棚;天棚面层不在同一标高者,且高差在200mm以上者为二级或三级天棚(面层标高总高差在200mm以内者为一级)。圆弧形天棚龙骨套用二、三级定额子目,人工费乘系数1.50。
(5)天棚骨架、天棚面层分别列项,按相应项目配套使用。对于二级或三级以上造型的天棚,其面层人工乘以系数1.3。
(6)吊筋安装,如在混凝土板上钻眼、挂筋者,按相应项目每100m2增加人工3.4工日;如在砖墙上打洞搁放骨架者,按相应天棚项目100m2增加人工1.4工日。上人型天棚骨架吊筋为射钉者,每100m2减少人工0.25工日,吊筋3.8kg;增加钢板27.6kg,射钉585
个。钢拉杆(吊筋)设计用量与定额含量±10%以上时,可以换算,吊筋损耗率6%。
(7)装饰天棚项目已包括3.6m以下简易脚手架搭设及拆除,使用本分部时,不另行算。对于3.6m以上脚手架搭拆用工和材料摊销费,应按脚手架分部的有关规定执行。
(8)天棚木龙骨用于板条、钢板网、木丝板天棚面层时,扣除方木龙骨天棚定额中的一等中小方中板0.904m3,增加圆钉8.63kg计算;扣除圆木龙骨天棚定额中的一等中小方用量,圆钉减少4.30kg。
(9)定额中的轻钢龙骨、铝合金龙骨均以双层结构为准,即中小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂。单层结构的天棚如大、中龙骨底面在同一水平上者,应扣除定额中的小龙骨及相应的配件。一级型天棚由双层结构改为单层结构时,轻钢龙骨、铝合金龙骨的人工分别乘系数0.83计算;二、三级型天棚由双层结构改为单层结构时,轻钢龙骨的人工乘系数0.87计算;铝合金龙骨的人工乘系数0.84计算。
(10)胶合板如现场制作钻吸音孔时,按每100m2增加综合人工6.67工日计算。
(11)木质风口及回风口:方形风口在380mm×380mm以上时,按定额人工乘系数1.25计算;矩形风口周长在1280mm以上时,按定额人工乘系数1.25计算;条形风口周长在1400
~1800mm之间时,按定额人工乘系数1.25计算;周长在1801~2600mm之间时,按定额人工乘系数1.50计算;周长在2600mm以上时,按定额人工乘系数1.75计算。
(7)压条、装饰条以成品安装为准。如在现场制作木压条者,每10m增加0.25工日。木材按净断面加刨光损耗计算。如在木基层天棚面上钉压条、装饰条者,其人工乘以系数1.34;在轻钢龙骨天棚板面钉压条、装饰条者,其人工乘以系数1.68;木装饰条做图案者,人工乘以系数1.8。
1、构件制作
(1)本定额适用于现场加工制作,亦适用于企业附属加工厂制作的构件。
(2)本定额的制作,均按焊接编制的。
(3)构件制作,包括分段制作和整体预装配及制作平台的人工材料及机械台班用量,整体预装配用的螺栓及锚固杆件用的螺栓,已包括在定额内。
(4)本定额除注明者外,均包括现场(工厂)内的材料运输、加工、组装及成品堆放、装车出厂等全部工序。
(5)本定额构件制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。
(6)钢筋混凝土组合屋架钢拉杆,按屋架钢支撑计算。
(7)钢门制作定额只适用于非保温门。
(8)钢柱、钢吊车梁定额项目中不含刨边及其费用,如发生时另计。
(9)金属构件型钢钢材调差时,按实际采用型钢规格调差。
(10)球节点网架制作和安装方式不同时,不允许换算。对于面积在1000m2以上的网架,设计要求进行高空拼装者,可以按设计要求或建设单位认可的施工方案,另编网架拼装、安装、刷油补充定额(网架制作仍执行本定额)。
(11)钢网架设计钢球含量与定额不同时,其量差及价差均列入差价调整。
2、构件安装
(1)本定额是按单机作业制定的。
(2)本定额是按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离计算的。如构件就位距离超出15m
时,其超过部分按相应构件运输项目1km以内定额乘0.8系数(凡已计取构件运输的构件,均应一次到位,不能计取就位搬运费)。
(3)每一工作循环中,均包括机械的必要位移。
(4)本定额中的履带式起重机如改用轮胎式起重机时,按20t以内轮胎式起重机计算,台班使用量不变。
(5)本定额不包括起重机械、运输机械行驶道路的修整、铺垫工作的人工、材料和机械。
(6)定额内未包括金属构件拼接和安装所需的连接螺栓,可按实际发生另行计算。
(7)钢屋架单榀重量在1t以下者,按轻钢屋架定额计算。
(8)钢柱、钢屋架、天窗架安装定额中,不包括拼装工序,如需拼装时,按拼装定额项目计算。
(9)单层房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应的构件安装定额的人工、机械台班乘系数1.15,用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。
(10)本定额定额人工费不包括机械驾驶人工工日。
(11)钢柱安装在混凝土柱上,其人工、机械乘以系数1.43。
(12)构件安装用脚手架,按照脚手架分部说明中的规定执行。
(13)金属梯子、平台、栏杆扶手的安装高度是按距设计地面(±0.00)5m以内取定的。超过5m时,人工、机械费用乘以如下系数k,15m以内k=1.25;30m以内k=1.55;50m以内k=1.9;50m以上k=2.5。
3、构件运输
(1)本定额的金属结构构件运输,运输最大距离为25km,超过25km时,全部运距执行当地定额部门规定的运输价格,计入施工组织措施费。
(2)本定额适用于由构件堆放场地或构件加工厂至施工现场的运输。
(3)本定额按构件的类型和外形尺寸划分。金属结构构件分为三类。见下附表:金属结构构件分类
类别               项      目
1钢柱、屋架、托架梁、防风桁架
2吊车梁、制动梁、型钢檩条、钢支撑、上下档、钢拉杆、栏杆、盖板、垃圾出灰门、
倒灰门、篦子、爬梯、零星构件、平台、操作台、 走道休息台、扶梯、钢吊车梯台、烟囱紧固箍
3墙架、档风架、天窗架、组合檩条、轻型屋架、滚动支架、悬挂支架、管道支架
(4)本定额综合考虑了城镇、现场运输道路等级、重车上下坡等各种因素,不得因道路条件不同而修改定额。
(5)构件运输过程中,如遇路桥限载(限高),而发生的加固、拓宽等费用及有电车线路和公安交通管理部门的保安护送费用,应另行处理。
圆弧形栏杆按相应子目人工、机械乘以系数1.35,并增加零星材料费100元/t。
建筑工程垂直运输
1、建筑物垂直运输
(1)檐高是指设计室外地坪至檐口(屋面结构板面)的高度,突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。
(2)本定额工作内容,包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械台班,不包括机械的场外往返运输,一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等的费用。
(3)同一建筑物多种用途(或多种结构)按建筑面积量大的(或主体结构)工程套用定额。同一建筑物高度不同时,分别按不同高度的竖向切面的建筑面积套用定额。
(4)本定额中现浇框架系指柱、梁全部为现浇的钢筋混凝土框架结构,如部分现浇时按现浇框架定额乘以0.96系数。
(5)预制钢筋混凝土柱、钢屋架的单层厂房按预制排架定额计算。
(6)单身宿舍按住宅定额乘以0.9系数。
(7)本定额是按Ⅰ类厂房为准编制的,Ⅱ类厂房定额乘以1.14系数。厂房分类如下表:
     Ⅰ      类                                Ⅱ         类
机加工、机修、五金缝纫、          厂房内设备基础及工艺要求较复杂、
一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)      建筑设备或建筑标准较高的车间。
及无特殊要求的车间                  如:铸造、锻压、电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间
注:建筑标准较高的车间,指车间有吊顶或油漆的顶棚、内墙面贴墙纸(布)或油漆墙面、水磨石地面等三项,其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者,即为建筑标准较高的车间。
(8)服务用房系指城镇、街道、居民区具有较小规模综合服务功能的设施。其建筑面积不超过1000m2,层数不超过三层的建筑,如副食、百货、饮食店等。
(9)檐高4m以内的单层建筑,不计算垂直运输机械台班。
(10)本定额项目划分是以建筑物的檐高及层数两个指标同时界定的,凡檐高达到上限而层数未达到时,以檐高为准;如层数达到上限而檐高未达到时,以层数为准。
(11)混凝土构件使用泵送混凝土浇注者,每100m2建筑面积扣塔式起重机0.95台班。
(12)建筑物超过定额取定高度,每增加10m,人工、机械按最上两档之差递增。不足10m
者,按10m计算。
(13)地下室的建筑面积并入主体建筑物面积内,计算垂直运输机械费。
(14)建筑工程外墙装饰单独分包时、独立承包时,垂直运输费扣减8 %。
2、构筑物垂直运输
构筑物的高度,从设计室外地坪至构筑物的顶面高度为准。
3、单独承包装饰工程及再次装饰工程的垂直运输费,不执行按建筑面积计算垂直运输费定额项目。
4、大型机械安装拆卸费及场外运输费。
(1)推土机、除荆机、湿地推土机的场外运输费按相应规格的履带式推土机费用执行。
(2)拖式铲运机的场外运输费按相应规格的履带式推土机费用乘以系数1.1。
(3)轨道铺设以直线为准,如铺设弧线时,乘以系数1.15。
(4)固定式基础如需打桩时,其打桩费用根据设计要求按定额另行计算。
(5)本定额不包括轨道和枕木之间增加其他型钢或钢板的轨道、自升式塔吊行走的轨道、不带配重的自升式塔吊的固定式基础以及施工电梯和混凝土搅拌站的基础等,如发生时另行计算。
(6)机械的一次安拆费中均包括安装后的试运转费用;所列场外运输费为25km以内的进出场费用,超过25km时,另行计取。
(7)特大型机械场外运输费包括机械的回程费用。
(8)自升式塔吊安拆费是以塔高(檐高)45m确定的,如塔高超过45m时,每增高10m ,安拆费中砼、材料、机械费增加10%(超过不足5m者不计)。
(9)如现场塔吊转移时,因改道需碾压铺垫路基,铺拆轨道,仍按费用表执行。其他有关费用按塔吊相应安拆费定额乘以系数0.3计算。
(10)机械停滞费,按河南省统一施工机械台班费用定额(2001年)规定执行。
(11)轮胎式起重机场外运输费,以同吨位型号的机械台班费用基价作为基础乘以系数1.5
作为场外运输费;汽车式起重机、汽车式钻孔机以同吨位型号的机械台班费用基价作为基数乘以系数0.2作为场外运输费。
(12)大型机械一次安拆费及场外运输费,本章有子目的,未列一次安拆费、场外运输费的机械,均不能计取。
单独承包装饰工程及再次装饰工程的垂直运输费,区分不同檐高按定额人工费工日为基数计算(基价内已包括人工费附加及综合费用)。
建筑物超高费用
1、本定额适用于建筑物层数超过六层或总高超过20m的工程。计算层数时,地下室不计入层数;半地下室的地上部分,从设计室外地坪算起向上超过1m时,可按一层计入层数内。高度指设计室外地坪至檐口屋面结构板面。突出主体建筑屋顶的楼梯间、水箱间等不计入高度之内。
2、单层工业厂房超高费用指总高超过20m时可计算超高费,高度指设计室外地坪至檐口屋面结构板面。突出屋面的天窗等不计入高度之内。
3、同一建筑物高度不同时,按不同高度的竖向切面的建筑面积分别按相应项目计算。
4、超高费用包含的内容:
(1)超高施工的人工及机械降效;
(2)自来水加压及附属设施;
(3)其他。
5、超高费用中的机械费用由多种机械组合取定,施工时不论采用何种机械,均按本规定费用包干,不作调整。
6、仅施工主体不做装饰的,按相应定额基价乘以系数0.95。
7、单独承包装饰工程及再次装饰工程的超高费不执行按建筑面积计算超高费定额项目。
8、本定额项目划分是以建筑檐高及层数两个指标同时界定的,凡檐高达到上限而层数未达到时,以檐高为准;如层数达到上限而檐高未达的时,以层数为准。
发表于 2004-4-6 20:22:57 | 显示全部楼层
发错地方了!移到预算版吧。
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.610966 second(s), 34 queries , Gzip On.
