查看: 894|回复: 10
[求助]:要设计时怎样确定振型数的多少???
发表于 2004-4-7 09:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教一个莱鸟问题:
用TBSA做设计时怎样确定振型数多少?
还有什么是振型数?
发表于 2004-4-7 10:38:47 | 显示全部楼层
pkpm是根据振型参与质量系数大于0.9决定的。
发表于 2004-4-7 14:31:20 | 显示全部楼层
结构采用空间偕同分析或空间分析方法时,每个楼层有x,y,θ三个位移分量,因而n个楼层将出现3n个振型。用振型组合方法时,应当取9个振型(规则结构)或15~18个振型(质量及刚度沿高度分布不均匀时)或者更多。
   具体工程设计中一般取3的整数倍个振型,然后查看质量参与系数,如质量参与系数小于90%则增加振型数直到满足要求为止。
发表于 2004-4-8 19:25:09 | 显示全部楼层
六~七层的多层框架只取3个震型够吗?
发表于 2004-4-9 20:19:39 | 显示全部楼层
取七个
已领礼包: 82个
发表于 2004-4-11 06:50:57 | 显示全部楼层
取层数的3倍
发表于 2004-4-11 11:40:26 | 显示全部楼层
振型数根据质量参与系数大于90%而定。如果考虑耦联计算则取3的倍数,如上部有小塔楼没有考虑耦联则至少取6个以上。
发表于 2004-4-11 11:43:42 | 显示全部楼层
质量参与系数大于90%就可以了。
发表于 2004-4-26 20:48:41 | 显示全部楼层
六度区要潢足要求吗?
发表于 2004-4-28 12:17:53 | 显示全部楼层
什么是质量参与系数?哪位能讲一讲,我有点概念不明确
发表于 2004-4-29 21:01:31 | 显示全部楼层
至少9个吧??!!SATWE说明书上有
当然两层结构,如果采用刚性楼板假定,只有2X3=6各自由度!!所以只能取6个   不然计算会出问题
不知道TBSA有什么特殊规定
GMT+8, 2026-11-5 22:09 , Processed in 0.480863 second(s), 52 queries , Gzip On.
