查看: 1936|回复: 15
[求助]:关于一个MS的设定问题
发表于 2004-4-7 12:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我选择了一个实体之后, 有时用Delete键能删除, 有时候有的图纸不能.
请问哪位知道这是一个系统设置还是图纸设置, 具体在哪呢?  多谢了!*-*8
发表于 2004-4-7 13:40:21 | 显示全部楼层
不是设置的问题,你从新进去就可以了!
发表于 2004-4-7 13:51:18 | 显示全部楼层
当前图纸的元素可以,参考文件的不行
发表于 2004-4-9 15:53:45 | 显示全部楼层
锁定的元素也不行的!
发表于 2004-4-13 21:10:54 | 显示全部楼层
我以前也常碰见这种问题,一般属于当前打开的图纸设置有问题:可以比较一下两种情况的常用设置选项有无不同之处。
发表于 2004-4-13 23:55:40 | 显示全部楼层
我遇到过2d的图中有些线无法选中,不能删除,放大看不到,缩小时就会出现,不知是什么原因
发表于 2004-4-14 07:56:00 | 显示全部楼层
最初由 wokei 发布
[B]我遇到过2d的图中有些线无法选中,不能删除,放大看不到,缩小时就会出现,不知是什么原因 [/B]
把你的文件压缩一下,然后退出看看有没有什么用?
发表于 2004-4-14 12:32:25 | 显示全部楼层
有的时候要看元素的INFORMATION,Properties里有lock和not locked。楼上朋友是郑州,老乡,在郑州呢?
发表于 2004-4-14 13:43:23 | 显示全部楼层
你也是郑州的,有没有其他联系方式?
发表于 2004-4-14 13:47:49 | 显示全部楼层
大家好,我很想认识搞测量的同行!有机会一起交流!
发表于 2004-4-14 15:46:29 | 显示全部楼层
有可能是幽灵元素在作怪
发表于 2004-4-14 16:16:28 | 显示全部楼层
最初由 th2001 发布
[B]有可能是幽灵元素在作怪 [/B]
我想应该是虚拟内存里的问题!
发表于 2004-4-14 20:08:30 | 显示全部楼层
我也遇到过类似情况
我以前搞Geo图幅检查时碰到过几种情况,有的放大有,缩小没有.有的能移动,能删除.有的用delete不能删除,用fence能删除.有的先不能删除,移动后能删除.也有根本删除不了的.我的方法是ff=newfile,然后再删除,真是林子大了,什么鸟都有...*-*1
发表于 2004-4-15 17:19:14 | 显示全部楼层
Re: 我也遇到过类似情况
[QUOTE]最初由 wh1904_cn 发布
[B]我以前搞Geo图幅检查时碰到过几种情况,有的放大有,缩小没有.有的能移动,能删除.有的用delete不能删除,用fence能删除.有的先不能删除,移动后能删除.也有根本删除不了的.我的方法是ff=newfile,然后再删除,
我的办法相似:复制需要操作的内容到一个新的空文件中,可解决既不可见又无法删除的垃圾,已能操作那些实际上不可该的元素。还有个办法,转到acdc下清理全部无用信息后再转回DGN。
发表于 2004-4-15 20:01:53 | 显示全部楼层
我用过如下方法:
在V7时,有一个MicroStation自带的小工具,\Bentley\Program\EDG\edg.exe。
可以查看dgn文件中的元素,可以查错、修复文件,功能不少。
在V8下,这个小工具没有了,另有一个小程序 verifydgn.ma,可以查错、修复。
在V8.5下,可以用它的文件压缩功能,可以删除掉不少没有用的东西(看看它的压缩选项),
也许就能解决不少出现的奇怪问题。
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 1.072004 second(s), 60 queries , Gzip On.
