查看: 4508|回复: 20
[寻找]:扩展数据如何应用?有没有objectarx的例程,
发表于 2002-10-30 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用带有数据参数的图块,以便将来进行材料统计,现不知用什么方法?扩展数据如何应用?有没有objectarx的例程,有那些学习网站?谢谢!!!!
发表于 2002-10-30 16:18:38 | 显示全部楼层
Re: [寻找]:扩展数据如何应用?有没有objectarx的例程,
最初由 HSXLJWHT 发布
[B]我想使用带有数据参数的图块,以便将来进行材料统计,现不知用什么方法?扩展数据如何应用?有没有objectarx的例程,有那些学习网站?谢谢!!!! [/B]
ARX联机帮助里面有实例代码,你搜索下ARX安装目录的DOCSAMPLES下面,用XDATA做关键字。
扩展数据就是把数据附着在对象上,通过这个对象就可以方便的检索到保存的值。
另外还可以利用对象的扩展词典下的扩展记录把数据和对象联系起来。
发表于 2002-11-11 13:23:31 | 显示全部楼层
兄弟,扩展数据和带属性的块不是一个概念。。
带参数的块中块的属性好象不能用中文的(我用的时候是这样的)。。
发表于 2002-11-11 13:59:49 | 显示全部楼层
不要用扩展数据这样落后的东西,可以在类内定义自己的属性类
发表于 2002-11-11 14:01:53 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]不要用扩展数据这样落后的东西,可以在类内定义自己的属性类 [/B]
扩展数据落后了吗?BINBIN给大家讲讲
发表于 2002-11-11 14:04:56 | 显示全部楼层
它只能一个一个存,如果我要存的是一个结构,或更大一点,一个类,一个任意实体,扩展数据能做吗?
发表于 2002-11-11 14:11:45 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]它只能一个一个存,如果我要存的是一个结构,或更大一点,一个类,一个任意实体,扩展数据能做吗? [/B]
使用对象的”扩展词典“呢?
发表于 2002-11-11 16:21:02 | 显示全部楼层
同意晓东!!
发表于 2002-11-11 16:28:14 | 显示全部楼层
我认为没有落后的东西,看什么情况、什么条件下用。扩展数据和扩展词典都是可以把数据附着在指定的实体上。
看了BINBIN朋友的帖子,把数据保存在自己类里面,只能用到自己的实体上吧,对ACAD标准的一些实体,如果要附着数据,用你的方法还可以吗?
发表于 2002-11-11 17:10:52 | 显示全部楼层
对ACAD标准的一些实体,如果要附着数据,只有扩展数据和扩展词典.(太死了),建议使用自定义的实体,或者把ACAD标准实体变成自定义的实体. 管理起来要方便得多.功能非常强,如ACAD对多种物体的管理只有组和块,而自定义的物体可用容器类进行管理,,对多物体的JIG就是很好的例子
发表于 2002-11-11 17:14:11 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]对ACAD标准的一些实体,如果要附着数据,只有扩展数据和扩展词典.(太死了),建议使用自定义的实体,或者把ACAD标准实体变成自定义的实体. 管理起来要方便得多.功能非常强,如ACAD对多种物体的管理只有组和块,而自定义的... [/B]
你太狠了吧:),也太笨了,不如直接写个CAD平台了:)
扩展词典可以保存任何东西啊,你自己的类也离不开词典吧?
据我所知,多个实体的JIG,不用自定义实体,一样可以DRAG。
发表于 2002-11-11 17:35:25 | 显示全部楼层
多个实体的JIG,构造了一个自定义实体,扩展词典不可以保存一个成员函数,它只可保存成员变量,函数的功能比变量可大多了.
发表于 2002-11-11 17:41:57 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]多个实体的JIG,构造了一个自定义实体,扩展词典不可以保存一个成员函数,它只可保存成员变量,函数的功能比变量可大多了. [/B]
应该说多实体拖动,构筑一个临时的从AcDbEntity派生的实体,但这个不应该叫做“自定义实体”。因为他不实现DXFIN,DXFOUT等,和不加入AcRxObject,不能把这个添加到数据库中来。
BINBIN,用户想在一个LINE上附着点数据,你要把这个LINE变成自定义实体,先?
说说,你的哪些应用要保存函数这些数据到实体里面?
我想,保存什么,用什么格式应该具体分析,具体应用。和大量的一般数据比,保存类似实体自身的函数这些数据应该是少之又少。
为了保存一般实体,也把普通实体变成自定义,那么得不偿失。这样的图交流起来也很麻烦。
发表于 2002-11-11 17:47:22 | 显示全部楼层
只要把dwgOutFields,dwgInFields实现一下,::rxInit(); 加到模型空间,就是一个自定义实体,你可在实体实现你需要的函数.
发表于 2002-11-11 17:49:49 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]只要把dwgOutFields,dwgInFields实现一下,::rxInit(); 加到模型空间,就是一个自定义实体,你可在实体实现你需要的函数. [/B]
好像讨论的有点跑题了。
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.414063 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
