查看: 1290|回复: 5
[LISP函数]:给AutoCAD增加扩展数据数据
发表于 2004-4-7 16:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
发表于 2004-4-17 17:05:13 | 显示全部楼层
好!
发表于 2004-4-18 14:36:24 | 显示全部楼层
如果是加在属性中要怎么加?
 楼主| 发表于 2004-4-26 10:13:08 | 显示全部楼层
扩展数据不能加到属性中!
发表于 2004-4-26 11:21:37 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]如果是加在属性中要怎么加? [/B]
  1. ;;您可以使用 xdata 來存放您要的任何類型的資訊。例如,繪製一個圖元
  2. ;;(例如一條線或一個圓周),然後輸入下列程式碼,將 xdata 貼附到圖元:
  3. (defun C:TT ()
  4.   (setq LASTENT (entget (car (nentselp)))) ; 點選屬性
  5.                                         ; 定義資料的
  6.                                         ; 相關串列。
  7.   (regapp "NEWDATA")                        ; 登錄
  8.                                         ; 應用程式名稱。
  9.   (setq        EXDATA                                ; 將變數
  10.          '((-3
  11.             ("NEWDATA"                        ; exdata 設為等於
  12.              (1000 . "This is a new thing!") ; 新的延伸資料?
  13.             )
  14.            )
  15.           )                                ; 在本例中,是指一個
  16.   )                                        ; 文字字串。
  17.   (setq        NEWENT
  18.          (append LASTENT EXDATA)
  19.   )                                        ; 將新的資料串列
  20.                                         ; 附加到圖元的串列。
  21.   (entmod NEWENT)                        ; 以新的定義資料
  22.                                         ; 修改圖元。
  23. )
  24. ;;若要確認新的 xdata 已貼附到圖元,請輸入下列程式碼,並選取物件:
  25. ;;(entget (car (nentsel)) '("NEWDATA"))
  26. ;;本例展示將延伸資料貼附到圖元的基本方法。
发表于 2004-5-21 23:55:30 | 显示全部楼层
1>怎样将 如下 附加于直线--无则加,有则改,并批量  D--300管径 ,i--0.003坡度;
2>选取的直线附加 标高:H  H2=H-i*L/1000 ;下一段 H=H2(i-1)+D(i-1)/100-Di/1000 依次类推
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 0.565393 second(s), 42 queries , Gzip On.
