查看: 1789|回复: 15
[建议]:我的主框架梁取300x1300,急啊!!!!!1
发表于 2004-4-7 20:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的局部主框架梁取300x1300,因为建筑要做个突窗,没有办法,我算过了,其他都没有问题,就是不符合规范要求,这样能行吗?规范上说的是宜不是应的!请指教!
发表于 2004-4-7 20:53:16 | 显示全部楼层
同病相怜
我刚刚作了一个300x1300的梁,还没有施工
不知道会有什么问题
按规范是薄腹梁,但是我没有找到相关资料
没办法只能用四肢箍筋焊接,而且梁中起供,梁柱节点加勒
你如果找到关于薄腹梁的构造要求,请转告我好吗??
lisong03@163.com
关于薄腹梁的计算,我问了我们总工,他说和一般的梁没有什么区别,在构造上加强就行了
发表于 2004-4-8 09:19:07 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题了我是200X1050的梁,因为担心是薄腹梁,我做了200X700的梁,然后上面设的梁垫.
发表于 2004-4-8 09:41:34 | 显示全部楼层
我觉得你们总工说的没有错,构造加强可以腰筋加强,在梁下半部腰筋间距适当加密(<150),梁上半部按照正常梁一样。关于薄腹梁你看《混凝土》10.2.17条吧!!!
发表于 2004-4-8 21:36:46 | 显示全部楼层
对钢筋混凝土薄腹梁或需作疲劳验算的钢筋混凝土梁、应在下部二分之一梁高的腹板内沿两侧配置直径为8-14mm、间距为100-150mm的纵向构造钢筋,并应按下密上疏的方式布置。在上部二分之一梁高的腹板内,纵向构造钢筋可按本规范第10.2.16条的规定配置。
谢谢
其实也可以作成钢骨混凝土结构。
那样梁高就可以作的比较小
扰度也不大,裂缝也可以解决
但是不是很清楚他的接点怎么处理
怕作不好出问题没有做
我正在收集这方面的资料
希望过几天可以给个建议
发表于 2004-4-24 01:03:12 | 显示全部楼层
什么叫薄腹梁
发表于 2004-4-24 09:03:34 | 显示全部楼层
问题不大,我们做一些大跨度的厂房,经常会用到这么大的梁,按深梁考虑,注意构造要求。
发表于 2004-4-25 14:54:51 | 显示全部楼层
会不会有与“强柱弱梁”概念相背阿
发表于 2004-4-27 02:23:52 | 显示全部楼层
我也与到同样的问题
老总说 梁大了对柱会有一定的印象
得从新电算!
发表于 2004-5-10 16:12:21 | 显示全部楼层
构造加强就好了。
发表于 2004-5-12 09:08:38 | 显示全部楼层
宽度加宽不行吗?高宽比不超4
发表于 2004-5-12 13:35:53 | 显示全部楼层
为什么不加大梁宽呢?做成宽梁后,梁搞不也就减少些了吗?
发表于 2004-5-12 22:05:31 | 显示全部楼层
可不可以在梁下挂板解决梁高问题呢?
发表于 2004-5-13 10:05:08 | 显示全部楼层
薄腹梁收力易扭转,光靠构造处理行吗?
发表于 2004-5-13 19:23:46 | 显示全部楼层
如果跨度不大的话不如在做成双梁,窗顶增加一道构造的圈梁,中间用砌块填充
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.513277 second(s), 58 queries , Gzip On.
