查看: 1287|回复: 7
[原创]:解决导线根数标注的错误
发表于 2002-10-30 20:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用导线根数标注时,在一张图里明明已经设置好了字形等参数但使用一段时间后常常就会莫名其妙的出现错误(字形不对,数字旋转不是正直)。
最开始我是一筹莫展,在网上求助也没有下文。后来发现新开一张图后把原图插进来可以解决上述错误。不过这个办法太麻烦。
今天忽然发现一个好办法:
遇到上述情况时,双击错误的标注,会弹出一个对话框
 楼主| 发表于 2002-10-30 20:06:48 | 显示全部楼层
选择Text Options,修改字形、高度及旋转角度(为0),然后就OK!
 楼主| 发表于 2002-10-30 20:40:47 | 显示全部楼层
但是这个简便的办法只在AutoCAD2002中好用,CAD14中未提供双击进行在位编辑的功能。
不过我虽然没有试过,但我想
 楼主| 发表于 2002-10-30 20:49:15 | 显示全部楼层
不好意思,刚才匆忙之间未打完。
CAD14中应该有类似的属性定义的命令,原理已经知道了,解决应该不会很困难,希望斑竹帮忙测试一下。
出错的原因我想可能是某个命令修改了属性定义,这只有QUN兄最清楚了。
发表于 2002-10-31 09:39:15 | 显示全部楼层
能不能将出错的图传上来?谢谢!
 楼主| 发表于 2002-10-31 18:48:35 | 显示全部楼层
以上的修改进行一次后,以后的标注就No problem了。
错误的图纸已经被我修改过了,这种事可遇而不可求,只能再遇到再说了。
总之,出错时当你双击修改属性时,标注是数字与导线的旋转角度一致,字型是STANDARD。
 楼主| 发表于 2002-10-31 19:17:28 | 显示全部楼层
刚说完,就被我又遇到了,为了减少文件大小,我取了一部分做成了块。
发表于 2002-11-1 15:27:54 | 显示全部楼层
这个问题是由于图中的“0”层被锁住造成的。“0”层被锁住会使不少命令都出现问题。一般情况下,不要将“0”层锁住。
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.345905 second(s), 47 queries , Gzip On.
