查看: 3233|回复: 24
[求助]:关于%%d,%%c,%%p的定义
发表于 2004-4-8 01:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道字体中输入%%d,%%c,%%p对应°,∮,±是在什么文件中定义的?为什么使用有的字体时显示的却是“?”。
知道的请告知,谢谢了!
发表于 2004-4-8 12:58:23 | 显示全部楼层
可以试试看看%%250~%%259输出的都是对应什么符合,记下来就可以了。
 楼主| 发表于 2004-4-8 13:41:21 | 显示全部楼层
最初由 wjs_01 发布
[B]可以试试看看%%250~%%259输出的都是对应什么符合,记下来就可以了。 [/B]
输入后还是“?”。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-8 16:57:30 | 显示全部楼层
  1. 可以输入以下控制代码和 Unicode 字符串来创建特殊字符。  Unicode 字符串和控制代码
  2. 控制代码  Unicode 字符串        结果
  3. %%d          \U+00B0              度符号 (°)
  4. %%p          \U+00B1              公差符号 (±)
  5. %%c          \U+2205              直径符号 (Ø)
  6. 注意,圆直径标注符号在“多行文字编辑器”中显示为 %%c,而在图形中转换为特殊字符。
复制代码
这三个字符一般在小字体(如romans.shx)中定制,其中%%d、%%p还可以用%%176、%%177输入(十六进制0B0、0B1)。这些字符都是Unicode的通用字符,但我们使用的国标汉字库(如宋体等)字符范围不包括“\U+2205”,所以使用这些TTF字体时,%%c显示问号。
 楼主| 发表于 2004-4-8 17:05:36 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B][code]可以输入以下控制代码和 Unicode 字符串来创建特殊字符。  Unicode 字符串和控制代码
控制代码  Unicode 字符串        结果
%%d          \U+00B0              度符号 (°)
%%p          \U+00B1     ... [/B]
谢谢ll_j ,已经找到并成功定制!
发表于 2004-4-8 19:54:42 | 显示全部楼层
谢谢,有一个hedit小插件可以很方便的修改标注,可以很方便的标注出“度”等
 楼主| 发表于 2004-4-9 12:02:10 | 显示全部楼层
能上传一个用用看吗?
发表于 2004-4-9 15:33:04 | 显示全部楼层
麻烦您在传一个hedit 小插件。在下急用。
发表于 2004-4-15 09:06:38 | 显示全部楼层
请问一下平方怎么标~~~~
发表于 2004-4-15 18:07:09 | 显示全部楼层
天正6.0可以在写字时候把平方符号上标
发表于 2004-4-16 10:21:26 | 显示全部楼层
再没有办法的话,把字缩小啊!最笨的办法!!!:)
发表于 2004-4-23 11:23:10 | 显示全部楼层
对于上标可以在这样处理:比喻要a2的话,可以先打开mtext命令,在输入框中输入a2^,而后用鼠标选择2^,此时,上面的a/b变得可选了,按该按钮就ok了。下标同上面,只不过^在a前面,即a^2,其余同上面操作。
回复7,8楼
软件名称:AutoCAD修改尺寸标注、文字、属性的工具 V1.0
本程序是用Visual Lisp集成开发的,是AutoCAD插件。其主要功能是标注尺寸修改(快速写出上下偏差,Ф,度,标主型式等);属性块;编辑属性定义;文字编辑,形位公差等,对于机械设计的朋友很有用。请把文件解压后,把hedit.vlx放在..\\Program iles\\AutoCAD 2002\\ 目录下。请用winrar最新版本解压。(转载)
发表于 2004-5-5 22:58:59 | 显示全部楼层
我先使用一下看看!
发表于 2004-5-10 12:03:21 | 显示全部楼层
还可以用\U+00B2,也可以标出平方米,只不过好象对字体有要求,宋体就可以
发表于 2004-5-14 17:00:41 | 显示全部楼层
不错,谢谢。
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.745224 second(s), 61 queries , Gzip On.
