查看: 2410|回复: 19
[求助]:一般宾馆的开间是多少米
发表于 2004-4-8 10:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般宾馆的开间是多少米
发表于 2004-4-8 11:07:42 | 显示全部楼层
这是建筑上的问题吧?
发表于 2004-4-8 16:25:26 | 显示全部楼层
可大可小,跟宾馆档次有关.
一般是3900左右吧
发表于 2004-4-8 17:11:59 | 显示全部楼层
这要看客房中卫生间与管井的布置,一般为3900~4200。
发表于 2004-4-9 22:12:21 | 显示全部楼层
3.3,3.6,3.9,4.2
发表于 2004-4-10 00:11:45 | 显示全部楼层
其与旅馆档次,造房老板经济条件而定,一般在3.6~4.2之间区用
发表于 2004-4-10 01:27:05 | 显示全部楼层
中低档宾馆一般是3600,高档的选用3900或4200(留出管道井空间)
发表于 2004-4-10 01:35:22 | 显示全部楼层
床是2m ,行李架0.6M,通道0。8m~1.0,再加墙厚,
注意啊:装浴缸净空要1。8M以上,通道要1M,衣柜0。6M,留出管道井空间,净空一般要0。6~0。8M
发表于 2004-4-11 01:36:33 | 显示全部楼层
查资料,一般在3。6~4。2之间
发表于 2004-4-11 01:44:41 | 显示全部楼层
建筑设计资料集上面有,好像是第三册吧,包括基本平面布置,
别太懒了,看看数
发表于 2004-4-13 19:03:54 | 显示全部楼层
3。9-4。2多一些
发表于 2004-4-21 22:42:03 | 显示全部楼层
3.9M
发表于 2004-4-23 08:28:14 | 显示全部楼层
谢谢指导!我想这是不是跟旅馆的等级有关系!
发表于 2004-4-24 16:44:36 | 显示全部楼层
猪猪斑竹说的有道理咯。太懒不好的。看资料集把。第四册前半部分,第十册后面都有
发表于 2004-5-6 12:57:52 | 显示全部楼层
3.9---4.2吧
GMT+8, 2026-11-2 23:33 , Processed in 0.476427 second(s), 60 queries , Gzip On.
