查看: 1433|回复: 7
[原创]:Tssd软件存在最大的不足(一家直言)
发表于 2002-10-31 11:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tssd软件存在最大的不足:正常绘图命令,特别是编辑命令与当前比例相关联严重匮乏,例如:offset,mirror,array,move,dist,copy这几个命令的使用频率极其高,可达80%左右,其次是尺寸标注命令(尺寸数据也应该与当前比例相关联);所以Tssd软件应该加强这方面的工作,以上为一家直言,请多指教!
发表于 2002-10-31 13:13:40 | 显示全部楼层
Re: [原创]:Tssd软件存在最大的不足(一家直言)
最初由 jspdi709 发布
Tssd软件存在最大的不足:正常绘图命令,特别是编辑命令与当前比例相关联严重匮乏,例如:offset,mirror,array,move,dist,copy这几个命令的使用频率极其高,可达80%左右,其次是尺寸标注命令(尺寸数据也应该与当前?..
jspdi709,你这贴不错了,也不重复啦,应该鼓励!
 楼主| 发表于 2002-10-31 14:29:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!我可不是你讲的水贴!昨天晚上化了1个多小时才稍为了解一些TSSD软件,今天忙现在才发贴,所以好多东西,并没有深入,再认真研究两天看看TSSD还有那些问题,请到时别骂我是专门挑刺的!
发表于 2002-10-31 14:41:12 | 显示全部楼层
同感,同感!
发表于 2002-10-31 14:58:47 | 显示全部楼层
最初由 jspdi709 发布
你尽管挑吧,大家都是为了TSSD愈来愈完美,到时候或许还有最佳捉虫奖等着你拿呢!
发表于 2002-10-31 21:41:54 | 显示全部楼层
我自己改了offset命令,是带比例的,比如我喜欢1 : 100绘图(和手工绘图一样),我的so命令中输入1000,则实际偏移量为10,画1 : 30等不容易换算的比例特别方便,我的tssd的dim也被修改成按初始设置里的比例标注的--以前给鱼提过这个建议,他不同意,最后只有自己动手改了
 楼主| 发表于 2002-11-1 13:33:51 | 显示全部楼层
Tssd软件存在最大的不足:(见上面),例如:offset,mirror,array,move,dist,copy等等以及尺寸处理均与当前比例相互关联的命令,还有改线宽等我们早就有了,而今TSSD软件却依旧没有给予足够的重视,所以特别希望程序员开发时应该结合我们建筑、结构师的要求。
 楼主| 发表于 2002-11-27 11:08:05 | 显示全部楼层
我已经将我师傅的写的软件上传给大家了,欢迎大家修改和完善,因为该软件均为源代码。
大家在使用过程中,有什么问题请跟贴,我来给大家解答!
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.339878 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
