查看: 676|回复: 5
[求助]:请问怎么样在注册表里改XP的开机时间?
发表于 2004-4-8 17:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP的开机时间太久了,想让它能快一点
发表于 2004-4-8 20:11:31 | 显示全部楼层
加快XP的开启速度
一、Windows XP会在开机时自动进行磁碟重新整理(defragment),他会让你的开机速度更快,预设值应该是开启的,但部分版本却未开启,请依照下列方法开启或关闭。
1.在〔开始〕→“执行”的地方输入 regedit 。
2.找到“HKEY_LOCAL_MACHINE”\“SOFTWARE”\“Microsoft”\“Dfrg”\“BootOptimizeFunction”
3.对右边视窗中的“Enable”按右键,选“修改”。
4.在数值资料格中填入“Y”就可。
5.按〔确定〕。
二、XP减少开机滚动条时间
打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
发表于 2004-4-9 10:15:14 | 显示全部楼层
如果是使用时间很久的系统,由于装删了各种软件,系统启动时间会越来越久的,系统性能也会下降。可能的话还是做好备份,镜象,重装系统简单些。
 楼主| 发表于 2004-4-11 15:25:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,我的系统是才重装过的。
我照二楼的改过了,只是似乎和我以前改的地方不大一样。我以前改过一次但是不记得在哪儿了,只知道原来的值是5000,我将它改到了2000之后,开机速度很快了。不过仍然很感谢这位朋友的关注!
多谢!
发表于 2004-4-11 15:40:47 | 显示全部楼层
修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters, 有一个键EnablePrefetcher把它的数值改为“1”就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
发表于 2004-4-11 15:52:22 | 显示全部楼层
如果手工更改系统不太熟悉,可借助第三方软件,如兔子魔法。
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.463484 second(s), 42 queries , Gzip On.
