楼主: tongxinxy
[求助]:怎么在画图前设置好比例呢
发表于 2004-4-10 16:03:46 | 显示全部楼层
7楼说的和我一样
我就是那样出的,有时要求的图纸比例需要仔细算一下,别人可能会很快算出,(我最头痛这个,笨),就是,要求打好的图纸上,标注的比例与实际现场的构筑物之间的比例,我用的04,只能先算好,在自定义出图比例,各位有别的高招没有呀
发表于 2004-4-10 16:28:21 | 显示全部楼层
YES!
IT IS EASY TO DO IT!
1.DRAWING YOUR SHAPE IN SCALE:1:1.
2.MAKE A DIM IN SOME SCALE.
3.PLOT IT IN SOME SCALE.
发表于 2004-4-10 17:10:21 | 显示全部楼层
楼上的,没有办法打中文?我现在看到英语就头疼,:)
明天就要英语考试了
发表于 2004-4-10 19:00:25 | 显示全部楼层
都是些什么呀?
图,包含实物性对象,就是实实在在的物(尽管还没造出来)和造完后不存在的如尺寸标注、文字说明、各种符号。存在仅有线条没有文字的图吗?所以,画图不考虑图纸比例是不可能的。
绘图比例1:1,对!因为实际上没有这个比例,就算非要叫它绘图比例,那也不等同图纸比例,这是不同的概念。没有绘图比例,但图纸比例始终存在。
绘图时不考虑图纸比例或者等全部画完后再标注,有这样的画法吗?
图纸比例在画图前就应该知道,或者至少大致确定,图纸比例不是全靠“算”出来的。“算比例”这种说法值得推敲。
发表于 2004-4-10 23:52:47 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]都是些什么呀?
绘图比例1:1,对... [/B]
几天不见歌唱得到好了。。。。*-*a
发表于 2004-4-11 00:23:39 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]都是些什么呀?
嫱急壤?:1,对... [/B]
俺才不知你在说些什么呢~~
在模型空间设计前或设计中要考虑出图比例?~~
只有在基本完成设计要标注的时候才应该确定出图比例呀,可这时你就进入了布局,选择哪号图框出图——先考虑小号的,实在不行放大一号,这时你才知道(而不是你时先考虑出来的)该图的最佳使用图号和最佳出图比例,这时你也就知道该用的Dimscale值是多少了~标注也就正式开始了
在模型空间出图也同样,设计到有了最大轮毂时可以套图框和确定比例(注意,这个比例是指将图框放大的比例,不可用将图形缩小的比例——最傻的柔柔才是这样做的),这时Dimscale的值也就知道了!
俺一而再、再而三的教柔柔学会:凡设定好了的标注样式一般是不需要再改动的,要频繁切换的是Dimscale值,还有就是Dimlfac这个做局部放大时用的变量,对这两个系统变量就做两个按钮在工具条上~柔柔这小子学去了个“1=2”按钮,可就不会用下面哪个:)
发表于 2004-4-11 00:33:09 | 显示全部楼层
先画线条,“在基本完成设计”时再标注尺寸、写文字等,这对哈哈而言是可以的,因为哈哈画的都是些简单又很小的小玩意儿,但是,对其他领域的图纸来说,做不到“基本完成设计”后再进行那些非实物性的对象加入,更多的是边画边标变插入符号,否则容易遗漏,我们画的图纸比哈哈的要复杂得多。
哈哈画的零件图可以“算比例”,其他图纸可以这样算吗?一个工程那么多图纸,图纸比例也根据物件大小“计算”出几十几百种?可能吗?
图纸比例是确定出来的,不是靠“计算”出来的。所谓“确定”,有根据物件大小和图面对象多少能否清楚表达、有根据业主要求、有根据公司习惯和约定等等因素。
一般来说,一个工程其主图比例种类不宜过多,只有规定“只能用某号图纸而比例无所谓”才可以“计算”。
所以,在画图前就应该知道图纸比例,否则那叫纯CAD画图而没有工程概念。哈哈没有工程概念可以谅解,因为他只有零件概念。哈哈~~~
发表于 2004-4-11 00:52:38 | 显示全部楼层
“一个工程那么多图纸,图纸比例也根据物件大小“计算”出几十几百种?可能吗?”——啊~柔柔把比例理解成有几百种了~哈~俺教教你:比例是标准规定的,不管总体(机械叫总装)、分体(机械叫部件)、还是细体(机械叫零件),出图都必须按照标准图号和标准比例来实施,而又必须按照表达清晰尽量节约和整套图号协调统一的原则来出图~~啊~~“几百种...几百种....”俺才不知俺设计一套特种工业流水线——从土建方案到水电热配套到分段工艺到主机集成~~真的不知有几百上千的哪~~~
图纸比例俺不“计算”也不“确定”是ACAD告诉俺的啊~~哈哈~~
发表于 2004-4-12 07:31:17 | 显示全部楼层
做标准图框,1:1作图,按比例放大图框,
OK
发表于 2004-4-12 09:23:39 | 显示全部楼层
其实先不定比例方便画图,不用来回的计算尺寸,麻烦的很。对于我这种对数字很头疼的人来说。一不小心就把数字弄错了。我看还是先按实际尺寸画图,标注,最后绘图时在按比例缩放比较好!
发表于 2004-4-14 19:45:47 | 显示全部楼层
不明白15楼的意思,请详解。
如何插入1:100的图框,还有1:1的图是怎么画的?
24楼说:做标准图框,怎么做?
发表于 2004-4-14 22:25:22 | 显示全部楼层
动画教学
我觉得不用设置比例,cad2002以后都有标注设置这一选项——画好图以后在标注之前把比例设置好就可以了
发表于 2004-4-14 22:54:47 | 显示全部楼层
Re: 动画教学
最初由 hnbug 发布
[B]我觉得不用设置比例,cad2002以后都有标注设置这一选项——画好图以后在标注之前把比例设置好就可以了 [/B]
什么叫“设置比例”?是不是指图纸比例1:100,把所有尺寸都除以100后输入,2000的输入20,3000的输入30??如果是这样,那当然不用。我想,这个道理谁都明白,过去手工画图也不是这样的,虽然2000的实际是画了20,但那是用比例尺量的,在比例尺上的刻度是2000,不会去用计算器换算后用普通三角尺对着20刻度画的,这一点别忘了!也就是说,不管手工画图还是CAD画图,都是直观输入。
“画好图以后在标注之前把比例设置好就可以了”,不同的图纸不同的画法,很多图做不到“画好图”再进行尺寸标注的,最简单的道理就是要考虑尺寸标注的位置,更何况,除了尺寸标注外,还有文字啦,电焊符号啦、标高符号啦等等等等,难道这些都到最后统一加??图与图不一样,不要用简单的图来说明问题。
所以,我坚持认为:画实物性对象是不要考虑图纸比例的,但是,画图要考虑图纸比例,并且,正常的话,画图前就应该确定好图纸比例。
发表于 2004-4-15 06:14:41 | 显示全部楼层
嘿嘿~28楼的柔柔你该~~嘿嘿~
晓东给27楼加分加的好,这就是俺的方式,只是俺不用点开标注样式管理器,俺就用那个系统变量变换(做个按钮在工具栏上)~~介绍过100次了:(
最后俺说晓东大爷啊~这ACAD怎么连个文字都处理不好啊~标注的文字凭什么跟着图形走?图形的出图比例大它小了,小了它大了~~俺说你该建立个晓东函数——字体样式的字高字宽不能有比例,设好高宽多少就是多少,出图时不管出图比例多少打印出来的字高宽就用尺量就是那字体样式中设定的数值~~行不晓东大爷:)
发表于 2004-4-15 08:59:11 | 显示全部楼层
画图时是多少就画多少,不需要计算。打印时才设置比例。
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.487771 second(s), 54 queries , Gzip On.
