楼主: tongxinxy
[求助]:怎么在画图前设置好比例呢
发表于 2004-4-15 10:10:16 | 显示全部楼层
可以先在模拟空间中按1:1画,也就是图上1代表1mm;画好后到纸空间出图,比如要按照1:100出图,就在纸空间用mview命令开窗口,再点command菜单下面的paper,使之变成model,键入zoom,回车,写1/100xp,回车,再点model,使之变成paper。比例就缩放好啦!关于字体和标注大小,有两种方式可供参考,一种是在纸空间中比例缩放好了之后直接在纸空间上写文字和标注尺寸;另一种是在模拟空间中按照要出图的比例,定义好文字和尺寸的大小,完成后到纸空间出图就行了。
不知我这样说明白了吗?
*-*4
发表于 2004-4-15 10:52:40 | 显示全部楼层
33楼的楼主,你说的我似乎看不明白,,能再说细一点吗?
32楼主说的相当于画图是按1:1来,CAD上的单位是MM,如果有实际距离是100M的话,那么用CAD画不就相当于是10000个单位长?
不知是不是我这样理解??望各位指教
发表于 2004-4-15 11:03:28 | 显示全部楼层
画图是用1:1画
然后出图时候在定比例,至于标注可以用全局比例调整
我一般是用布局出图,比例在视口中输入
发表于 2004-4-15 11:44:29 | 显示全部楼层
呵呵!!!各位大侠的见解太多了!看得我头都大了!
不过我是1:100为基准然后再缩放大小。这样也不错!
发表于 2004-4-15 19:55:10 | 显示全部楼层
我都是按实际尺寸画的,只有到打印时才设置出图比例呀!
发表于 2004-4-16 00:03:19 | 显示全部楼层
这要看你实际应用,一般都是用1:1画图,标注尺寸(先不标,不大符合实际),再以一定比例缩放到出图图框中,再设置打印比例。公式是:成图比例C=打印比例A×绘图比例B
如:最后出图后比例C=1:50代表图纸一个单位表示实物50个单位;
    画图以B=1:1画图(以MM单位绘图,一个图形单元代表实物1MM,如果是以CM为实物单位绘图,则是1:10)
      打印比例则为A=1:50(即CAD打印时1mm=50个图形单元(如果B=1:10,则C=1:5)
C=B×A
但有时一张图有几个不同的比例,一般规定打印比例1:1,即C=B,即成图比例多少,就按照这个比例画图,(这就必须要用计算器反比例计算了,当然1:1画好后反比例缩放也可以的)。如我在画竣工图,就是先规定比例的,许多图比例也是规定的,最后按1:1(或整10倍数)打印图纸。
只要搞清楚以上三个比例就可以了!注意说绘图时按1:1绘图其实是不够明确的,一个图形单元代表1mm叫1:1,以一个单元代表1CM画图其实不叫1:1,而是1:10,把一个图形单元看成1mm比较容易理解
发表于 2004-4-16 00:20:49 | 显示全部楼层
真不想打击你们的积极性,可是,有点看不过去。
如果仅仅讨论CAD画图,那各位讲的完全正确,1:1画图,谁都如此。用换算的办法,即图纸比例1:N,把所有值都除以N后输入,傻瓜才会这样做。
问题提到图纸,就要有那么一点点工程概念。图要画到打印前才知道图纸比例(所谓“打印时才设置比例”是不是有这个意思?),你们实际画过工程图纸没有?你们的工程图纸上除了实物性对象外,就只有尺寸标注?有没有要根据图纸比例缩放的文字、符号?这些统统等到打印前加入?这样的图纸也太容易画了吧。
都中了那个骷髅死哈哈的毒!
发表于 2004-4-16 01:11:18 | 显示全部楼层
实际上大家说的都有道理,只不过大家所遇到的情况不同,所以解决问题的方法也不同。说实话,专业不同,制图时所遇到的问题和考虑方法是不一样的。大家都在自己的立场上发表了自己的观点,可以交流,但不必强求一致。有些问题现场做一个演示再加上口头解释就很容易让别人理解和接受,但在论坛上就很麻烦,就算作了动画再加上大段的文字解释也不是人人都会把各种细节都看明白。
我比较懒,不愿意在电脑前敲很多字,只是希望大家再看贴时别太主观,多想想别人为什么这样做,有时对自己也是一种提高。
发表于 2004-4-16 08:49:26 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]~这ACAD怎么连个文字都处理不好啊~标注的文字凭什么跟着图形走?图形的出图比例大它小了,小了它大了~~俺说你该建立个晓东函数——字体样式的字高字宽不能有比例,设好高宽多少就是多少,出图时不管出图比例多少打印出来的字高宽就用尺量就是那字体样式中设定的数值~~行不晓东大爷:)
[/B]
哈哈说的太对了,本来文字和标注就不需要和图纸比例挂钩的,还非得要设个比例,真费劲!
不过在现有情况下,还是柔柔的方法好,对图形比例做到事先心里有数,文字和标注的比例就好设了。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.444718 second(s), 42 queries , Gzip On.
