查看: 1228|回复: 11
[求助] [求助]:求一个图元是否存在的函数是什么!
发表于 2004-4-9 09:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.求一个图元是否存在的函数是什么!
2.还有怎么才能得到一个图元的之前的图元名!比例我画了A,再画B (setq   b1 (entlast)) B1为B的图元名,哪我怎么通过B1求得A的图元名呢!
发表于 2004-4-9 10:42:02 | 显示全部楼层
不好意思不知道你再讲什么
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-9 12:29:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求一个图元是否存在的函数是什么!
最初由 0451doctor 发布
[B]1.求一个图元是否存在的函数是什么!
2.还有怎么才能得到一个图元的之前的图元名!比例我画了A,再画B (setq   b1 (entlast)) B1为B的图元名,哪我怎么通过B1求得A的图元名呢! [/B]
1 vlax-erased-p
语法
    (vlax-erased-p obj)
功能
     判断对象是否被删除。
说明
参数 obj 为VLA 对象。
返回值:
若对象被删除,则返回 T,否则返回 nil。
2 前面刚刚讨论过,[获取标记后新实体],用 Item 方法
发表于 2004-4-9 12:48:31 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:求一个图元是否存在的函数是什么!
最初由 eachy 发布
[B] “求一个图元是否存在的函数是什么!“
1 vlax-erased-p
语法
(vlax-erased-p obj)
功能
判断对象是否被删除。
[/B]
我想“求一个图元是否存在不一定和 “对象是否被删除“
有关系: 例如一个图元,根本就还没有画上哪,那里谈得上删除不删除吗?
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-9 12:52:31 | 显示全部楼层
语法
      (vlax-write-enabled-p obj)
功能
       判断是否能够修改 AutoCAD 图形。
说明
参数 obj 为VLA 对象或 AutoLISP 图元对象 (ename)。
返回值:
若可以修改 AutoCAD 图形则返回 T,若对象不能被修改,则返回 nil。
 楼主| 发表于 2004-4-9 15:30:31 | 显示全部楼层
第一问题可以用(bb为图元名),(setq b  (vlax-ename->vla-object bb))
如果b 为nil 则该图元不存在!
发表于 2004-4-9 17:03:15 | 显示全部楼层
0451doctor ,存在的图元被删除了,你的方法是不行的,好好EA提供的两个函数都是非常好的
 楼主| 发表于 2004-4-9 21:25:16 | 显示全部楼层
我在2004下运行成功,请版主试试看!
(defun c:aa ()
   (setq a (car (entsel))
         b 1)
   (command "erase" a "")
(defun c:bb ()
   (setq b (vlax-ename->vla-object a)
         c (1+ 0)
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-10 10:51:39 | 显示全部楼层
(entget e)-->为nil时。
发表于 2004-4-25 08:26:13 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B](entget e)-->为nil时。 [/B]
如果有图元名e,直接判别e 是否nil 不就行了吗,何必再用(entget e) ?
其实,1楼的原问条件有些不充分:是想判别图上有没有某个图元本身呢,还是有没有图元名称为e的图元?
发表于 2004-4-25 13:29:57 | 显示全部楼层
当实体被删除后,entity name是存在的,非nil。
用entget是测试是否存在。
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-25 20:50:30 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
其实,1楼的原问条件有些不充分:是想判别图上有没有某个图元本... [/B]
命令: (setq e(entlast))
<图元名: 40094498>
命令: (entdel e)
<图元名: 40094498>
命令: !e
<图元名: 40094498>
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.608715 second(s), 54 queries , Gzip On.
