查看: 1011|回复: 2
[求助]:2004中对文字宽度比例的修改
发表于 2004-4-9 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于某种样式的字体,想改变其宽度比例,可以在样式------文字样式里进行修改,可现在我只想改动某行字的宽度比例,而不是这种样式的所有文字。选中这行字,2002的特性对话框中有宽度比例这一项,而在2004中我却没有找到?请叫各位,在那里可以单独对某行文字进行宽度比例修改?
发表于 2004-4-10 06:21:52 | 显示全部楼层
应该有呀!特性对话框中-Text-Width Factor.
发表于 2004-4-10 07:07:23 | 显示全部楼层
使用chtext.lsp提供的CHT命令。
该程序可以在R14——R9之间的任何一个版本中找到。
若要想自动加载,可以把CHTEXT.LSP拷入2004能够搜索到的目录,然后在\SUPPORT\ACAD2004DOC.LSP中加入
(autoload  "chtext" ' ("cht"))
一行(可以参照程序中已有的内容进行修改)。
GMT+8, 2026-11-5 22:51 , Processed in 0.434423 second(s), 36 queries , Gzip On.
