楼主: netbee
[分享]:蜜蜂软体:轴线绘制(源码)
发表于 2004-4-20 18:26:56 | 显示全部楼层
没钱没办法啊,下不了啊,我刚进来的
发表于 2004-4-22 18:34:07 | 显示全部楼层
是不是不支持r14?我下了怎么用不了。
发表于 2004-4-22 19:42:01 | 显示全部楼层
lsp是通用的,你的设置有问题没?
 楼主| 发表于 2004-4-22 21:58:35 | 显示全部楼层
对不起!
不能用于R14,因为我用着VLISP!
可以在R2000及R2002中使用
发表于 2004-4-23 10:21:26 | 显示全部楼层
楼主赶快将轴线标注的源码放上吧!
急哟。。。。
 楼主| 发表于 2004-4-23 18:18:42 | 显示全部楼层
轴网标注源码
命令名:NetBee_DimAxis2p
注:请将图块文件:_AXISO.dwg及数据文件:AXISNB.DAT复制到CAD支持目录。且它是与直线轴网、圆弧轴网配套使用,即它也要LIB.VLX支持库及netbee.ini配制文件等。
发表于 2004-4-23 19:27:29 | 显示全部楼层
能否上传一个for14的?
发表于 2004-4-23 19:50:29 | 显示全部楼层
呵呵!咋不能下载呢。我没钱啊!
 楼主| 发表于 2004-4-26 08:50:48 | 显示全部楼层
小技巧:
  由于我为了使用方便,将轴线图层名改为AXIS,你也可以改为和天正的一样。
  在netbee.INI中。
发表于 2004-4-26 14:57:40 | 显示全部楼层
楼主这么一点一点搬家太让您辛苦了,什么时候可不可以让我们见识蜜蜂软体的全貌?
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:26:24 | 显示全部楼层
不好意思!
因为有些功能还没有完成!
等功能完成后肯定会传上来的!
现在只是朋友间测试!
发表于 2004-5-3 00:31:37 | 显示全部楼层
轴网标注不能用,:_AXISO.dwg及数据文件:AXISNB.DAT  netbee.ini已复制到CAD支持目录。且直线轴网、圆弧轴网已画好,LIB.VLX在作轴网时已加载。
*** 没有找到轴线号定义文件 'axisnb.dat'.
选择起始轴线<退出>:
选择无效,重新选择!
选择起始轴线<退出>:
 楼主| 发表于 2004-5-3 20:41:03 | 显示全部楼层
呵呵,是有点问题。。。。
但是它能用呀。
当然你可以将它复制到CAD的安装目录里就行啦。
发表于 2004-5-3 21:32:45 | 显示全部楼层
复制到CAD的安装目录
我在2005中用选不了轴线。仍然是
选择起始轴线<退出>:
选择无效,重新选择!
选择起始轴线<退出>:
 楼主| 发表于 2004-5-4 13:04:09 | 显示全部楼层
呵呵!我没有用过2005,我是在2002中调试的。
可能是在2005中获取的DXF数据不一样
你在2005中用Vlisp下中断来跟踪一下试试吧!
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.580024 second(s), 54 queries , Gzip On.
