查看: 1386|回复: 12
[建议]:建议增强一下尺寸伸缩的命令
发表于 2004-4-9 23:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议增强一下尺寸伸缩的命令,方便绘制外包尺寸。下面是天正的例子
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;age=0&ppg=1
发表于 2004-4-10 07:31:48 | 显示全部楼层
我认为也是这样的
发表于 2004-4-10 16:25:43 | 显示全部楼层
【尺寸平移】也可以做。
发表于 2004-4-12 00:09:04 | 显示全部楼层
好象有点不一样,尺寸平移只是延伸尺寸,不能增加尺寸。
建议参考TSSD的"尺寸断开":
我不会做动画,截一个图说明一个吧。
至于TCH6.0的"尺寸增补"也可以达到同样的目的。
发表于 2004-4-12 00:18:24 | 显示全部楼层
举一个例子,标注边柱柱边到轴线的距离如有这个功能就好标得多了,不过话说回来之前我都是先延伸尺寸,再尺寸断开,好象也行的,不过有点烦就是了。
如图:尺寸200,150
发表于 2004-4-28 00:25:29 | 显示全部楼层
除了上面兄弟的解决方法(确实是比较麻烦),谁还有更好的方法呢?
发表于 2004-4-28 07:51:43 | 显示全部楼层
谢谢大家献计献策!我再研究一下,看看如何改进一下【尺寸平移】命令,使其可以不用点“起始点”。
发表于 2004-4-28 13:12:30 | 显示全部楼层
昨天试了一下,终于发现用  两点尺寸  的“拾取尺寸线”可以解决  增补尺寸  的问题。
另外,我改了门窗的宽度,但下面的尺寸并没有跟着改动。qun可以告诉我原因吗?
发表于 2004-4-28 13:32:15 | 显示全部楼层
最初由 hao123 发布
[B]昨天试了一下,终于发现用  两点尺寸  的“拾取尺寸线”可以解决  增补尺寸  的问题。
另外,我改了门窗的宽度,但下面的尺寸并没有跟着改动。qun可以告诉我原因吗? [/B]
【门窗变宽】里面有“A-相关尺寸”选项,如果调整之后还不行,请上传DWG。
发表于 2004-4-28 17:42:40 | 显示全部楼层
Re: [建议]:建议增强一下尺寸伸缩的命令
最初由 zdarc 发布
[B]建议增强一下尺寸伸缩的命令,方便绘制外包尺寸。下面是天正的例子
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;age=0&ppg=1 [/B]
下载新补丁试试,外包尺寸的问题应该解决了!
发表于 2004-4-28 23:24:24 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:建议增强一下尺寸伸缩的命令
最初由 Qun 发布
[B]下载新补丁试试,外包尺寸的问题应该解决了! [/B]
试了!很方便,比演示里的还好用!非常满意!谢谢!
发表于 2004-4-30 12:08:49 | 显示全部楼层
刚试过,很好用,下面建议修改 尺寸断开 这个命令。
效果就如我上面在四楼贴的图那样子。
发表于 2004-4-30 12:15:19 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]刚试过,很好用,下面建议修改 尺寸断开 这个命令。
效果就如我上面在四楼贴的图那样子。 [/B]
你要的功能【两点标注】里就有,建议你看看【两点标注】的演
示。
另:你要标柱子尺寸建议你试试晓东工具箱里的——结构——柱子——柱子标注,非常好用!
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.430841 second(s), 57 queries , Gzip On.
