查看: 955|回复: 4
[编程申请]:新手,不太会开发这个想法。。。
发表于 2004-4-10 03:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做到如下效果,cad中当需选取点时,如果鼠标所处的点比较密集(一个密集度的设定),造成选取点的苦难,这时点击一下,程序能自动以点击处为中心,将图形放大到合适比例,这样就能轻松选取点,当选完后程序又自动跳回到单击前所处那种图形位置。另外,有些点是重合的(即可能即使交点又是端点等),如果能同时将点所具有的性质(交点,端点等)的那些图形符号以圆周形式显示在所取点的周围,这样就不怕选取点时怕选错了。不知道有没有这样的程序,或是大侠指导下该怎么开发这种程序
发表于 2004-4-10 08:22:51 | 显示全部楼层
不用开发。
用鼠标的滚轮可以实现第一个问题,按TAB键可以实现后面的问题
 楼主| 发表于 2004-4-11 00:17:39 | 显示全部楼层
滚轮是可以,可是还是嫌滚的麻烦,而我的想法是越傻瓜越好,这样快。点的特性图标显示用tab是可以查,可是不能一次看清,嫌慢,想方便些,不知有没大侠编编这种程序?
发表于 2004-4-11 13:23:25 | 显示全部楼层
多少才算“适合”?
还是用zoom系列透明命令吧。要快点就点图标按钮
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-11 13:29:42 | 显示全部楼层
最初由 coolyxw 发布
[B]滚轮是可以,可是还是嫌滚的麻烦,而我的想法是越傻瓜越好,这样快。点的特性图标显示用tab是可以查,可是不能一次看清,嫌慢,想方便些,不知有没大侠编编这种程序? [/B]
晓东工具箱里面有工具:中心移屏,可以透明调用。以选中的点移动到屏幕中心,移动的时候,可以输入比例放缩。
此外还有可以透明调用的有:
左移屏1/3、左移屏1/2
右移屏1/3、右移屏1/2
上移屏1/3、上移屏1/2
下移屏1/3、下移屏1/2
GMT+8, 2026-11-4 18:55 , Processed in 0.778287 second(s), 40 queries , Gzip On.
