查看: 1320|回复: 13
[下载]:DWG文件变成图像文件的最简单方法!
发表于 2004-4-10 20:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说过在CAD里输出图像文件了,在这我就不多说了,我来说一种更快更简单好记的方法供大家参考一下吧。
1、画好DWG文件后存盘;
2、打开CorelDRAW 11,按下Ctrl+I输入刚存好的DWG文件;
3、按Ctrl+E把当前的文件输出就行了。可以是JPG或者BMP等等格式。
4、没啦!现在你要做的事情就是打开PHOTOSHOP编辑你刚才输出的文件了。
以上是个人经验总结,有兴趣的不防试一下,不用几分种就OK啦!
补充一下:
CAD文件即DWG格式的文件在CorelDRAW 11 里还可以编辑呢!
发表于 2004-4-10 20:54:09 | 显示全部楼层
还得有CorelDRAW 11应用程序,这就不简单了.ACADFOR2004从打印输出或发布网页的功能就能输出图片.
发表于 2004-4-10 22:23:00 | 显示全部楼层
呵呵,说得都有道理,我觉得还是下边2楼的说法好一些
发表于 2004-4-10 22:28:50 | 显示全部楼层
cad直接输出为eps 不好吗
发表于 2004-4-11 03:07:36 | 显示全部楼层
CorelDRAW和PHOTOSHOP都是大文件,还是占用太多资源!
发表于 2004-4-11 08:50:01 | 显示全部楼层
CAD图幅较大时,直接输出图像的分辨率不高,不是很清晰。应该怎么办呢。好像没有地方可以设置呀
 楼主| 发表于 2004-4-11 10:39:10 | 显示全部楼层
CorelDRAW是矢量图形,输出的图片应该够
发表于 2004-4-12 20:59:29 | 显示全部楼层
最初由 txc168 发布
[B]CAD图幅较大时,直接输出图像的分辨率不高,不是很清晰。应该怎么办呢。好像没有地方可以设置呀 [/B]
cad直接输出图像分辨率是很低的,要用打印输出,装个jpeg打印机,要多清晰有多清晰。
发表于 2004-4-13 17:47:06 | 显示全部楼层
请问8楼楼主,如何装个jpeg打印机,是有这种jpeg打印机,还是打印机按jpeg设置。
发表于 2004-4-14 11:46:17 | 显示全部楼层
虚拟图像打印机可以安装snagit,它自带的这个感觉最好,图像格式和分辨率都可选
发表于 2004-4-15 12:32:08 | 显示全部楼层
最初由 nksj 发布
[B]请问8楼楼主,如何装个jpeg打印机,是有这种jpeg打印机,还是打印机按jpeg设置。 [/B]
是指虚拟打印机
发表于 2004-4-28 12:36:44 | 显示全部楼层
干吗不直接打印到文件呢?要多大有多大,可以设定的。
发表于 2004-4-29 04:35:31 | 显示全部楼层
直接选中图形,然后复制,到word中直接粘贴就好了。不用那么复杂
发表于 2004-4-29 10:55:19 | 显示全部楼层
最初由 nilsslin 发布
[B]干吗不直接打印到文件呢?要多大有多大,可以设定的。 [/B]
直接打印到文件可以用photoshop打开???????????
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.475358 second(s), 58 queries , Gzip On.
