查看: 1043|回复: 4
[求助]:紧急求救:我在XP下安装acad2002的问题
发表于 2004-4-11 13:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装机器在98下安装acad2002没有任何问题,但在XP下安装有以下问题:安装c-dilla时只能用cdsetup32安装不能用cdsetup,安装acad2002时提示错误:16位windows子程序错误:"PORTTO.DLL 可安装的虚拟设备驱动程序之DLL起始设置失败。选择“关闭”终止应用程序。"。 选择忽略安装后运行时也有16位windows子程序错误。而该版本在别的机器上安装完全正常。
请问各位高手,为什么我的XP在运行16位程序的时候老出错(其它程序安装也有相似问题)。请大家给我出主意!谢谢!
发表于 2004-4-11 14:12:39 | 显示全部楼层
XP下安装CAD2002时c-dilla的版本必须要采用3.24以上。3.24或3.27都可以。否则就会出错。
发表于 2004-4-11 14:31:47 | 显示全部楼层
我用的C-dilla是3.24版本的,没问题。
发表于 2004-4-11 14:52:43 | 显示全部楼层
找最新的C-dilla試試
 楼主| 发表于 2004-4-12 20:42:24 | 显示全部楼层
我已经找到原因了,不是c-dilla的原因,是装机子的人给我装了一个有问题的XP,无法正常运行16位程序,另外换一个XP就好了.忙了我一晚上
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.409457 second(s), 40 queries , Gzip On.
