查看: 690|回复: 2
[ARX函数]:这个东东是什么意思啊!
发表于 2004-4-11 13:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
acrxDynamicLinker   是什么
我看不明白,
请指教!
谢了!
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-11 13:42:25 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:这个东东是什么意思啊!
最初由 cbpwwdr 发布
[B]acrxDynamicLinker   是什么
我看不明白,
请指教!
谢了! [/B]
ARX联机帮助里面说了,提供下列服务:
  1. An object of this class provides the following services:
  2. Gets the address of a service registered by name.
  3. Loads and initializes a list of ObjectARX-type applications.
  4. Loads and initializes a single ObjectARX-type module.
  5. Registers a named service with the service registry.
  6. Unloads an ObjectARX-type module.
  7. Adds a notification reactor to the dynamic linker reactor chain.
  8. Deletes a notification reactor from the dynamic linker reactor chain
复制代码
试着翻译下:
  1. 可以根据服务名称获得服务的地址
  2. 加载和初始化一系列ARX应用程序
  3. 加载和初始化一个ARX应用程序模块
  4. 注册服务到注册表
  5. 卸载ObjectARX模块
  6. 添加通知反应器到动态链接反应器链表
  7. 从动态链接反应器链表中删除通知反应器
复制代码
比如你要判断ACBR模块是否加载了,如果没有加载,就加载它,用:
[program=例子]
        if (!acrxClassDictionary->at("AcBrEntity"))
#if (ADS>15)
                acrxDynamicLinker->loadModule("acbr16.dbx", 1);
            adsout<<"\n***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD 2004/2005 Build 40405 ==  ***\n\n";
#else
                acrxDynamicLinker->loadModule("acbr15.dll", 1);
            adsout<<"\n***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD 2000/2002 Build 40405 ==  ***\n\n";
#endif
[/program]
 楼主| 发表于 2004-4-12 09:21:42 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 13:12 , Processed in 0.475210 second(s), 36 queries , Gzip On.
