查看: 1022|回复: 6
[求助]:ObjectArx2002+Visual Assist的问题
发表于 2002-11-1 17:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了ObjectArx2002后,Visual Assist 为何不能显示ObjectArx的命令提示了,怎么才能让她显示ARX命令?
还有,原来我设计的VC的帮助自动调用ARXDEV.HLP,现在换成ARXDEV.CHM竟然不能显示帮助了,谁有什么好办法?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-1 17:47:11 | 显示全部楼层
关于调用帮助的问题,你以前是怎么设置的?
 楼主| 发表于 2002-11-2 09:27:37 | 显示全部楼层
运行regedit
HKEY_CURRENT_USER/MICROSOFT/Dev Studio/6.0/help/Extension
设置FileName=E:\ObjectARX\docs\arxdev.hlp
State=1
就行了,在VC中的帮助就变成了arx的帮助了,可现在不行了,他不认CHM的帮助格式
发表于 2002-11-2 09:59:04 | 显示全部楼层
最初由 fyje 发布
[B]运行regedit
State=1
就行了,在VC中的帮助就变成了arx的帮助了,可现在不行了,他不认CHM的帮助格式 [/B]
暂时还是用R2000SDK的帮助吧,另外可以用ARX的Wizard工具条,就是麻烦一点,需要点Wizard的工具条上的?按钮。R2002的Wizard还是不错的支持三个帮助文件,现在三个版本刚好一网打尽。
 楼主| 发表于 2002-11-2 11:23:36 | 显示全部楼层
安装了ObjectArx2002后,Visual Assist 显示ObjectArx的命令提示的问题已经解决了,首先彻底卸载Visual Assist,然后重新安装就可以了
虽然我的VC++打了sp3,sp4,sp5,还是不支持CHM格式的帮助,这个问题又没有人遇见过呢?如何处理,还有待各位帮助
在知道答案之前,我只有用老何斑竹的办法了
发表于 2002-11-2 12:24:45 | 显示全部楼层
最初由 fyje 发布
[B]安装了ObjectArx2002后,Visual Assist 显示ObjectArx的命令提示的问题已经解决了,首先彻底卸载Visual Assist,然后重新安装就可以了
虽然我的VC++打了sp3,sp4,sp5,还是不支持CHM格式的帮助,这个问题又没有人遇见?.. [/B]
SP5只是解决VS本身的BUG,CHM本身没办法。装了SP5,以前的SP不用再装。我记得有个办法可以将CHM加入到MSN中,回头我找找看。
 楼主| 发表于 2002-11-4 09:04:13 | 显示全部楼层
好的,麻烦斑竹了
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.476115 second(s), 44 queries , Gzip On.
