查看: 3013|回复: 30
[原创]:天正结构6.0试用报告
发表于 2004-4-12 08:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正结构6.0终于出来了,作为一名天正的忠实粉丝,我迫不及待的试用了一下,几点小小的意见仅供大家参考。
系统环境:windows2000 professional sp4
autocad 2002简体中文版
刚试用了一下,发现天正结构6.0启用了编组功能,给图纸的交流带来了很多麻烦,也将使大量使用3.0的人短时间内难以适应。前者的坏处不必说了,后者的问题,相对与建筑来说,结构佬更愿意使用他熟悉的,了解比较深的东西,或者说由于职业习惯,结构佬比建筑佬更保守一些。对这些人来说,转变就更困难。
另外我找不到天正结构6.0的工具栏,难道只能通过菜单或输入命令来使用,这样的话,要记忆那么多命令是一件比较痛苦的事情。
1.       初始设置:
系统配置:里的默认图层颜色,字型等等与原来的天正3.0差别很大,整体感觉比较灰暗,很不舒服。
初始设置里的热键选项我开始还以为是天正的命令热键设置,进去后才发现是原来asde鼠标滚轮的那些设置,为了这些热键搞出三个菜单来,难逃凑数之嫌,而且也没什么用。
初始设置里的写附注的功能倒是不错.可惜不能建立自己的图库.
2.轴网:
轴网和轴网标注都变成了天正的块,要想修改的话比较吃力了,直接生成出来的轴网是无法修剪的,只有用添加轴线命令画出来的轴线才可以修剪。如果轴网有角度的话,也不能通过旋转命令修改了。只能通过输入轴网时输入角度。要想修改的话,只有通过后面的编组分解才能改了。
看来以后还是直接拖建筑的轴网算了。
3梁绘制:
a改梁宽这个命令对用平面布梁命令画出来的梁不起作用。
b.梁截面菜单如能配上简图会更直观一点。梁钢筋设置也太简单,每排只能布一种规格的钢筋。
C,任意截面这个菜单里花样比较多,还配有简单的计算功能,是个比较实用的菜单。
D附加吊筋这个命令里标出来吊筋好像大了点,让习惯了pkpm吊筋标注方式的人有点不太习惯。
4.柱截面绘制可以实时显示配箍率,这个功能还是比较实用的。
5.板,钢筋
a.       平面布板这个功能久违了,呵呵,可惜浙江省已经全面禁止使用预制板了.
b.       绘制钢筋的那些菜单里没什么新鲜的东西,绘制出来的东西也大多是连标注带钢筋是整个的一个块,烦~
6.基础,楼梯:
a.  布桩承台的时候只有圆桩的选项,如果你用的是方桩的话,那就只有干瞪眼的份了。
b.  生成的独立基础计算书太过简单了,不但跟morgain相比有很大差距,连tssd都没法比,计算完之后甚至连直接接力画详图都不行。
c.  我不知道他这个计算沉降是怎么用的,找不到输入土层数据的地方。
d.  感觉基础部分功能还是太过简单了,这一点也是国内各个结构绘图软件的通病,大多只能绘制简单的独立基础,桩基础。对比较复杂的地梁,桩筏,基坑等等功能还有待加强。
7.钢结构:
这是唯一一个我感觉做的比较领先的地方,其实这也是以前asde的强项。里面的一些功能也都是从asde里带来的,实用性比较强。可惜的是很多符号和标注又都变成了天正的块,烦~~~~~~~~~
里面有些简单的构件计算要么计算书太简单,要么干脆没有,而且大多不能直接接力画图,这点还值得改进。
8.符号标注不说了,都是天正的块,烦死人了,不过内容还是比较全的。
9.其他编辑里标记形心这个功能不错。编组的功能用起来真是不太舒服,习惯3.0操作的人适应起来比较困难。
10.图层工具里依物开关层这几个命令很实用。
11.图库也秉承了asde的传统,钢结构方面的图库比较详细。
12.接口只提供了一个pkpm的接口,而且功能也类似与tssd。我一直期待的能直接接力pkpm的计算书的功能还是没能实现,当然,这也跟pkpm至今仍故步自封有关。
总结:总体上说,天正结构6.0令人失望,可以说只是在asde的基础上增加了一些命令和加入了天正的编组功能。并不能让大量还在用3.0的人生出立刻升级的愿望。好在天正系列软件的加密向来以纸糊式而著名,靠d版来占领市场也不失为一个办法只是面对tssd等结构软件的巨大竞争,天正结构还有很有很长的路要走。
发表于 2004-4-12 10:34:48 | 显示全部楼层
首先谢谢您对天正结构6.0的关注和支持。
天正结构6.0中的确启用了编组的功能,但不会给用户带来麻烦,ctrl+A是开关组的功能热键,操作简单。同时由于启用了编组的功能给设计师在编辑修改上带来了方便。单个修改时只需要关组,整体修改时只需要开组。而以前的版本则需要炸开,如果你想还原则没办法了。
天正结构6.0现在只有屏幕菜单和命令行输入简化命令两种,但图标菜单的制作以在计划中。
1、系统设置中的各个图层信息用户都可以自己进行修改和设置,同时在下一次升级时软件会更符合设计师的使用习惯重新设置图层的颜色和线型。
    写附注,现在不能保存用户输入的信息,但此功能以在研发计划中。
2、天正结构6.0的轴网是可以进行随意的修改的,他完全支持cad的所有命令。解组是ctrl+a
3、
a、确实存在,谢谢提出,尽快改进。
b、怎样更合适,请给一下具体建议。谢谢。
d、附加吊筋的修改已列研发计划。
5、天正结构6.0绘制的钢筋不是一个块,请您举例。
6、
a、天正结构6.0有圆桩和方桩的选择,在任意基础\桩类型的下拉选项中。
b、基础计算的完善已列研发计划。
c、计算沉降Tangent\TAsd6\common\jscj.dat
d、谢谢提出,我们会努力做到更好。
7、我们没有块,所有的都可以修改。
天正结构6.0中所有的文字、符号、数字都可以通过双击直接进行修改。
块的特征是只有一个夹点,天正结构6.0中为满足设计师的使用习惯,故在软件中除了构件块中使用到了块,其他的地方都没有用到块。
 楼主| 发表于 2004-4-12 11:21:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,关于组的问题,我的意思不是指在天正结构内部的编辑,而是指直接用cad(不管是14还是2002)打开后无法编辑的问题。
5.钢筋的标注无法直接用cad编辑
7.是我表达有误,我的意思主要是指无法在cad中直接编辑,这对图纸交流非常不利
发表于 2004-4-12 15:39:34 | 显示全部楼层
楼上的,二楼说得很清楚了,那不是块,是启用了组功能,可以用CAD命令直接编辑,你可以取消组啊!
 楼主| 发表于 2004-4-12 15:56:02 | 显示全部楼层
楼上的还是没明白我的意思,我是指在纯cad的环境下,而不是在天正结构里。
发表于 2004-4-12 16:51:31 | 显示全部楼层
我来说几句:
1、不能编辑天正建筑5.0以上生成的尺寸、轴号,同一个公司的软件居然不能相互编辑,搞什么啊2、螺栓绘制只能绘一种断面,希望多学习TSSD。3、天正结构丢弃了自己引以为豪的智能化修改,沿用cad的修改方法,没有竞争力;4、焊缝标注可以点取三点,很实用,比TSSD强。5、强烈建义引入天正建筑自定义对象,比如尺寸、轴号,方便修改,这也是天正公司竞争实力一个表现。
又发现一个问题:天正结构6.0在炸天正建筑.0的尺寸时,发生致命错误,cad系统崩溃,且xxx_recover.dwgj没有保存任何东西
发表于 2004-4-12 21:37:49 | 显示全部楼层
最初由 大梦小生 发布
[B]楼上的还是没明白我的意思,我是指在纯cad的环境下,而不是在天正结构里。 [/B]
二楼已经说得很清楚了,纯CAD是可以编辑得!
 楼主| 发表于 2004-4-13 09:13:40 | 显示全部楼层
最初由 bsq 发布
[B]
二楼已经说得很清楚了,纯CAD是可以编辑得! [/B]
r14呢?
发表于 2004-4-13 11:31:05 | 显示全部楼层
天正建筑6.0采用自定义实体技术,天正结构6.0还没有采用自定义实体技术,所以在天正结构中打开天正建筑的图请先用另存旧版命令转换成3.X格式再用天正结构打开。
天正结构6.0的螺栓可以绘制成下面的情况,不知道您还需要哪种情况。
发生错误的原因应该是您没有另存旧版。
天正结构6.0绘制的图在纯cad中打开是可以任意编辑的,由于cad的版本不同以及同windows热键兼容的情况不同开组热键是ctrl+a或ctrl+h或ctrl+shift+a.
发表于 2004-4-13 12:05:09 | 显示全部楼层
9楼的,请问下面一行的螺栓在哪儿画,用什么命令?
发表于 2004-4-13 13:41:21 | 显示全部楼层
请注意命令行的提示,
当前绘制螺栓比例:1:10.0 ,当前螺栓(孔)直径:20.0
[改比例(Sclae)/改直径(Dima)/插入点]:
下一点(回车画剖面):
[高强(G)/普通(P)/安装(A)螺栓孔(K)]<G>:
方向< 0.000>:
发表于 2004-4-13 21:20:22 | 显示全部楼层
问下天正研发的老师们,天正结构有象探索者那样的PKPM标注接口工具没?
希望把这个工具也加进去,好拭目以待啊
发表于 2004-4-13 22:21:04 | 显示全部楼层
天正结构没有PKPM标注接口工具,应该向TSSD学习借鉴。
发表于 2004-4-13 22:25:23 | 显示全部楼层
是滴是滴,建议很好!
发表于 2004-4-14 01:15:51 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]天正结构没有PKPM标注接口工具,应该向TSSD学习借鉴。 [/B]
这个接口有
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.528343 second(s), 61 queries , Gzip On.
