查看: 639|回复: 8
[求助]:到底能不能更新啊????????
发表于 2004-4-12 09:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有是我的电脑会自动弹出自动更新的对话框来,,说WIND已经下载了最新的软件,可以更新了.我同学说不要去更新,它会破你的密码.
那到底可不可以更新呢????
发表于 2004-4-12 09:23:59 | 显示全部楼层
如果是微软的更新当然要更新啊
发表于 2004-4-12 10:32:20 | 显示全部楼层
应该没有问题啊!不会破坏密码的,我更新过的!
 楼主| 发表于 2004-4-12 12:21:56 | 显示全部楼层
那里的详细信息里写到"一旦更新就无法删除"什么意思啊,是那文件不可以删除吗???
发表于 2004-4-12 12:52:33 | 显示全部楼层
最好还是要更新,尤其是2000/XP系统,因为现在很多蠕虫都是利用这些系统的漏洞进行破坏,例如RPC漏洞,严重影响电脑的正常使用,而且一般很难杀除。所以要防微杜渐,下载最新的补丁,减少漏洞!
发表于 2004-4-12 13:02:16 | 显示全部楼层
现在微软是强制更新的,尤其是一些安全漏洞,所谓的破坏密码是你下载独立的sp补丁安装,那么会破坏你的一些用户信息(主要是xp用户),尤其是盗版的,通常你的系统无法注册,只能试用30天
发表于 2004-4-12 13:08:22 | 显示全部楼层
如果你的盗版盗得比较好,就可以更新,因为微软的漏洞太多,更新可以弥补一部分。
如果盗版水平不高,可能造成你盗版被激活,无法使用了。
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:55:57 | 显示全部楼层
我没有去下载哦,是电脑自己下载的吧,我的同学说它下载不好的话会弄出要重装系统的问题来哦,真的怎么好呢???
已领礼包: 1117个
发表于 2004-4-12 20:13:42 | 显示全部楼层
如果是微软的,应立即更新。
GMT+8, 2026-11-6 15:52 , Processed in 0.491714 second(s), 48 queries , Gzip On.
