查看: 4642|回复: 11
[原创]:AutoCAD Batchplot 今日更新至3.3.7
发表于 2009-5-16 21:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yo2的访问网速还是不行,以致于我本来就很懒的人更加懒得更新这个博客了。Batchplot程序更新了很久,一直懒得发布上来。一晃快半年过去了……前两天又更新了一次,这回直接发吧。
更新历史:
提供Batchplot.ini文件供用户自定义少量默认值 2009-05-11 3.3.7
将默认比例改为适合纸张。2009-05-11 3.3.7
将默认打印顺序改为“左右,上下”。2009-05-11 3.3.7
因为AutoLISP中ssnamex的一些奇怪的返回值,所以对图块图框范围的判断方式作了一点修正。2009-01-01 3.3.6
下载:
http://fresco.yo2.cn/archives/640830
发表于 2009-5-17 07:03:06 | 显示全部楼层
秋枫大侠的东西一定要顶
发表于 2009-5-17 18:42:09 | 显示全部楼层
感谢尊敬的Quelea对这个版本的特殊贡献!
发表于 2009-5-17 21:13:44 | 显示全部楼层
先试用一下。找了好久了。
发表于 2009-5-18 08:19:17 | 显示全部楼层
一直用这个插件 很不错
发表于 2009-5-18 11:36:02 | 显示全部楼层
用2008试了,无法手工加载,3.3.5手工加载没问题.
另外该版本是否还是不支持含有动态块的图框呢?
 楼主| 发表于 2009-5-18 18:30:08 | 显示全部楼层
动态块未考虑;
2008你加载的是哪个vlx。我用了是可以的。手工加载的话加载 Batchplot.vlx
2010也支持。
发表于 2009-5-19 07:57:52 | 显示全部楼层
一定要用新版本,谢谢。
发表于 2009-5-19 11:02:00 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]动态块未考虑;
2010也支持。 [/B]
手工加载 Batchplot.vlx之后,运行命令bplot无效,,用前一个版本的vlx一切正常
发表于 2009-5-31 11:53:57 | 显示全部楼层
试试这个版本如何
发表于 2009-6-1 08:43:49 | 显示全部楼层
才知道秋枫这个空间,谢谢了
那个“极点五笔”怎么把我带到了一个游戏站点。
发表于 2009-6-1 22:25:39 | 显示全部楼层
大侠的软件又更新了,十分感谢!使用过程中有点问题:dwg和plt作为后缀不准,比如拆图后dwg文件变成了plt文件;能不能吧适合图纸按钮作为默认值,好像自动比例和图纸比例有误差,图框经常跑出图纸外。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.361634 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
