查看: 1839|回复: 2
[建议]:关于理正建筑标注设置的问题!!高手,版主请进!!
发表于 2009-5-6 09:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是作园林设计的,经常要用到理正建筑标注植物。有时候想乔木和片植灌木分开图层标在同一张图上就没办法做到。因为理正建筑标注文字默认在PUB_SYMB_TXT层,标注引线默认在PUB_SYMB,标注点默认在0层。如果理正建筑能让用户有修改标注默认图层的权限就好了。天正建筑就是可以定在哪一个图层的。但我用惯了理正不想换。所以请求版主增加这一功能。或者已经可以自己设置的,麻烦指导一下。谢谢!!!
发表于 2009-5-6 17:18:52 | 显示全部楼层
谢谢您的建议。我们会在以后的版本中考虑。
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:51:39 | 显示全部楼层
谢谢nancyyatou!也谢谢理正开发者!相信这个引线标注图层自定义功能对园林设计者有大帮助。
GMT+8, 2026-11-23 17:05 , Processed in 0.310882 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
