查看: 1206|回复: 11
[求助] [求助]:为何不能画圆的中心线?
发表于 2004-4-12 14:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:test()
(command "rectang" "20,20" "6000,200" "");画一个矩形
(setq p1 "0,0")
(command "circle" p1 45 "");画圆
(setq p2 "45,0")
(command "dimcenter" p1 p2 );取圆心和圆上一点画圆的中心线
加载上述程序后执行后,不能画中心线,提示未选择到圆,但是
把已画出的图形用放大镜放大后,再执行test,却能够画出中心线(此时仍提示未选择到圆),为什么?
请高手解答,谢谢!
发表于 2004-4-12 14:40:08 | 显示全部楼层
改为(command "rectang" "20,20" "6000,200");画一个矩形
并不是没画出来,你修改当前标注样式中圆中心标注大小即可看到
 楼主| 发表于 2004-4-12 15:25:20 | 显示全部楼层
(defun c:test()
(command "rectang" "20,20" "6000,200" );画一个矩形
(command "zoom" "all");把矩形zoom all
(setq p1 "0,0")
(setq p2 "45,0")
(command "dimcenter" p1 p2 "");取的圆心和圆上一点画圆的中心线
修改中心标记大小还是不行,无论把标记设为多大,我把矩形zoom all后,都不能画出中心标记(提示选择不到圆,是不是选择的方式不对),请leeo兄帮助试一下
发表于 2004-4-12 15:31:56 | 显示全部楼层
你要画十字中心线,还是中心标注?我试过,可以看到中心标记
"dimcenter"的用法也不对,
看看这个可不可以用得上:
(DEFUN C:TEST()
  (SETQ CEN (GETPOINT "圆中心:");取得圆心
        RAD (GETREAL "圆半径:"));取得圆半径
  (COMMAND "CIRCLE" CEN RAD);画圆
  (COMMAND "LINE" (POLAR CEN PI (/ RAD 2)) (POLAR CEN 0 (/ RAD 2)) "")
  (COMMAND "LINE" (POLAR CEN (/ PI 2) (/ RAD 2)) (POLAR CEN (* PI 1.5) (/ RAD 2)) "")
  (PRINC))
另外我也不是高手,大家多交流:)
发表于 2004-4-12 16:13:48 | 显示全部楼层
"DIMCENTER" 执行的是标注圆的"中心" 不是我们通常意义上所说的"中心线".
画圆或其他对称实体的中心线请参考:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=56084
发表于 2004-4-12 16:31:57 | 显示全部楼层
5楼说的是。其实过圆心所做的任意线都是圆的中心线。
 楼主| 发表于 2004-4-13 08:41:58 | 显示全部楼层
对不起,我的本意是画圆的中心标记,如何才能用程序自动选择到圆,dimcenter应如何用
发表于 2004-4-28 10:42:21 | 显示全部楼层
不需要P1點,因為P1是圓心當然找不到圖元
且DIMCNTER只要一個變數P2就能運行了,即
(defun c:test()
(setq p1 "0,0")
(command "circle" p1 "45");画圆
(setq p2 "45,0")
(command "dimcenter"  p2 );取圆心和圆上一点画圆的中心线
試試看吧
发表于 2004-4-28 11:19:09 | 显示全部楼层
dimcenter命令是需要一个圆或圆弧对象的,后面跟点当然不对了。用entlast来去你最后画的圆吧
然后在用dimcenter命令吧。而且dimcenter命令是画一个点呀。不是线呀!!
你要画中心线为什么不直接用line命令呢,这个才是画线呀
 楼主| 发表于 2004-4-28 16:33:45 | 显示全部楼层
colatree:
按你的方法试了,发现以下问题:
若启动CAD后,直接加载程序,提示让你选择圆(程序未能自动选择圆);但是若建立一个新文件后,在加载程序,则能完成画图,为何?
发表于 2004-4-29 11:18:14 | 显示全部楼层
我測試的結果都很正常呀
因為沒有看到你的圖,所以有以下的猜想
1.在(45,0)的點上或附近有其他的圖元
2.物件鎖點模式打開的關係
是否可試一下放大圖面在下指令
且將(command "dimcenter" p2 )
改為(command "dimcenter" p2)
試試看
希望有解
 楼主| 发表于 2004-4-29 13:59:51 | 显示全部楼层
不是1、2的问题。
在第一次未画出中心标记时,按ESC取消,在把已生成的圆放大,重新执行,则可以,为何?
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.680283 second(s), 54 queries , Gzip On.
