查看: 770|回复: 9
[求助]:活动硬盘为何出现这种提示?
发表于 2004-4-12 20:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的活动硬盘(USB2.0),在XP下出现附图提示,那位高手指点一下该如何处理?谢谢!
发表于 2004-4-12 23:58:30 | 显示全部楼层
没看见过
没经验
发表于 2004-4-13 00:51:39 | 显示全部楼层
很简单,你的主板芯片是1.1的,而活动硬盘是2.0的,我的移动硬盘也有这个现象。
没关系,照样可以用,只是速度是1.1的。
发表于 2004-4-13 01:42:16 | 显示全部楼层
加一块PCI2.0的卡就可用2.0了
发表于 2004-4-13 01:56:42 | 显示全部楼层
这种卡太贵了,不划算
 楼主| 发表于 2004-4-13 10:30:24 | 显示全部楼层
最初由 zhenghao 发布
[B]加一块PCI2.0的卡就可用2.0了 [/B]
老大,能详细点吗?PCI2.0卡是否带USB,把硬盘插上即可?
发表于 2004-4-13 10:34:47 | 显示全部楼层
卡太贵了,不划算,估计你不久也要更换主板,最好不要买,其实1。1的速度也没有什么大问题的,
发表于 2004-4-13 11:59:24 | 显示全部楼层
没影响的,只是速度比较慢,2。0比1。0快多了,不过你的主板不支持,想解决只能外接usb2。0转接设备。可是成本。。。。
发表于 2004-4-13 12:51:18 | 显示全部楼层
买卡?还不如换主板。
发表于 2004-4-13 15:56:17 | 显示全部楼层
同意楼上意见,买卡不值,以后换主板吧
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.353427 second(s), 51 queries , Gzip On.
