查看: 927|回复: 8
[求助]:我的电脑先在C盘装了WIN98,后右在F盘装了WIN2000,现在WIN98出问题了,能格
发表于 2004-4-13 08:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑先在C盘装了WIN98,后右在F盘装了WIN2000,现在WIN98出问题了,能格式化C盘吗,重新装WIN98吗?请有这方面经验的高手指教,要注意些什么?谢谢!
发表于 2004-4-13 08:54:48 | 显示全部楼层
   这里可能会存在两种情况,Win98和Win2000分别安装在不同的分区上,另一种就是两种系统安装在同一个分区上。
   对于第一种情况的解决办法比较简单。首先格式化Win98的分区,再用Win98的启动光盘启动,在其状态下安装Win98。安装完成后,再安装Win2000,同样在安装的过程中需要选择修复安装,具体操作可以参考上个例子,在这里就不重复了。完成修复后,又可以回到Win2000和Win98双启动了,原来的Win2000中的所有应用程序也完好无损。
   而对于第二种情况,其解决办法相对来说就没有那么简单了。首先你要备份boot.ini文件。和第一种办法一样,安装Win98后在安装Win2000,需要注意的是,在出现重新启动的提示时,选择不启动。在这个状态下,将先前备份的boot.ini文件,覆盖到C盘的根目录下。然后删除根目录下以$开头的文件和目录,这些是在Win2000的安装过程中产生的临时文件,重新启动后,就可以恢复以前的系统。如果你不小心选择了重新启动,那么在下次启动时,选择进入Win98,然后再进行修改boot.ini文件的操作即可。
   在安装双系统的电脑中使用某一系统时,感觉好像只有这个单系统的存在,但实际上系统之间还是存在一些关联。所以在使用过程中,对于硬盘、系统的操作都应该慎重,定期最好备份,这样才能从根本上解决双系统崩溃的问题。
发表于 2004-4-13 09:29:36 | 显示全部楼层
2楼的解释非常透彻,向你学习!
发表于 2004-4-13 12:21:27 | 显示全部楼层
其实,第一种也可以参照第2种的方法,直接备份启动文件,安装完win98,覆盖即可
 楼主| 发表于 2004-4-13 13:30:08 | 显示全部楼层
等我装好98,2000至少要花三个工作日,一个礼拜快过去了!
发表于 2004-4-14 23:10:44 | 显示全部楼层
当你把C盘上的win98系统格掉的话win2000也将无法使用了~~你可以重装win98然后覆盖win2000
发表于 2004-4-15 00:30:45 | 显示全部楼层
兄弟可以的。不过装好以后,你要把双启动菜单恢复过来,最简单的办法就是用2000光盘修复安装,但是不要装完,等到开始安装检测完了正准备真正安装的时候,推出就可以了。/
不知道你名不明白。。
发表于 2004-4-15 12:20:57 | 显示全部楼层
二楼讲的很清楚,长见识
发表于 2004-4-15 18:13:34 | 显示全部楼层
从c拷贝boot.ini,然后重装98,用2000的安装盘,选则修复,高定
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 0.446590 second(s), 48 queries , Gzip On.
