查看: 1317|回复: 5
[求助]:电脑一看电影或右键就死机问题
发表于 2007-3-18 20:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的电脑一看些电影,或者右键,电脑就会死掉了,动都动不了.
系统是重新装过,内在也换过,显示也换过.请大家帮下忙,看是什么问题!
发表于 2007-3-19 10:08:53 | 显示全部楼层
试试如下处理:
1、按CTRL+ALT+DEL,启动任务管理器;在进程列表中找到verclsid.exe,并结束它;
2、打开控制面板--〉添加删除程序,勾选显示更新,找到Windows XP安全更新(KB908531)删除
3、重新启动电脑,以后的安全更新,KB908531不要安装。
发表于 2007-3-19 10:40:26 | 显示全部楼层
这个方法很值得一试,再次奖励oklong。请再接再厉!
发表于 2007-3-19 11:23:01 | 显示全部楼层
问一下,通常电脑更新不是电脑自动更新的,都是根据机子的需要更新的吗,那你所说的Windows XP安全更新(KB908531)这个补丁在系统安装了什么的情况下更新的。
发表于 2007-3-19 12:27:40 | 显示全部楼层
KB908531(MS06-015)补丁主要修正了Windows系统中的COM控件执行问题,但在载入Windows Shell(外壳)或Windows Explorer(资源管理器)之前,它执行一个新的命令来确认外壳扩展,从而导致惠普打印机、扫描仪、照相机等中的Share-to-Web软件失去响应,同时无法兼容的旧版nVIDIA显卡驱动程序也会挂起并崩溃,不过新版nVIDIA显卡驱动和惠普Image Zone 5软件不受影响。
症状:
一旦点击会出现已经打开的窗口不能正常关闭,拖动窗口屏幕上会出现很多一样的窗口,但是右键点击桌面上的快捷方式使用又是正常的.总之,一旦在桌面空白处使用右键,就必须打开任务管理器重新启动电脑才能暂时恢复正常。
遇到这种情况,可以到控制面板-添加删除程序里面卸载KB908531补丁
发表于 2007-3-24 20:40:06 | 显示全部楼层
换个播放软件就可以老现在流行用韩国的KMP
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.488289 second(s), 42 queries , Gzip On.
