查看: 1091|回复: 7
[求助]:关于2004命令行的奇怪问题
发表于 2004-4-13 12:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个星期,我的2004+理正出现了一个奇怪的问题,就是打开2004的时候,没有命令行,或是从屏保回来以后,命令行消失!不知道重哪里找回来。只能把打开的所有图全部关掉,在打开,命令行会回来。
请问大家有没有遇到相同的问题?怎么解决的?
发表于 2004-4-14 14:07:47 | 显示全部楼层
呵呵
命令行是关不了的吧?!
只是最小化了
你慢慢拉一下它就会出现的
 楼主| 发表于 2004-4-14 14:19:49 | 显示全部楼层
命令行最小也是有一行的啊!
发表于 2004-4-14 15:46:32 | 显示全部楼层
有没有可能别移动到别处去了
 楼主| 发表于 2004-4-14 16:00:54 | 显示全部楼层
最初由 zhaokun1452 发布
[B]有没有可能别移动到别处去了 [/B]
没可能,因为我把所有的绘图区最小化了还是找不到!
发表于 2004-4-14 16:12:43 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
没可能,因为我把所有的绘图区最小化了还是找不到! [/B]
那我就不知道了,我CAD2004上面的命令行是可以移动的,但是不会消失啊
发表于 2004-4-14 23:11:25 | 显示全部楼层
请重置(工具--选项---配置---重置 Autocad,就会出现
发表于 2004-4-15 10:39:37 | 显示全部楼层
TO 3楼:一般情况下命令行最下也有一行,但是有时移动了,就会只有一条线的~必须慢慢找..最小化绘图区也没有用啊....
TO 7楼:那样重置的话有些自己的设定又要再次设置
很麻烦的
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.476298 second(s), 47 queries , Gzip On.
