查看: 3900|回复: 34
[讨论]:场地设计题-------之一(附设计条件)
发表于 2004-4-13 21:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原题条件朦胧,因此采取新的方式,只是为了大家更好的讨论提高,
大家可以根据自己的需要,自设题中条件,然后解答,传上来大家讨论!找出问题,解决问题!
加分原因:感谢design_wj 上传的几道场地作图题  by  xueqing[/COLOR]
发表于 2004-4-13 22:17:13 | 显示全部楼层
等高线的单位是米还是厘米,等高线需要修改吗,
发表于 2004-4-14 12:12:37 | 显示全部楼层
我觉得单位是英尺,
作一个方案呈上,请指教.
发表于 2004-4-14 12:26:44 | 显示全部楼层
我虽然对这面不是很了解,但我认为还有待提高.
还不是很成熟,还必须多多了解更多的理论知识!!!!!!
这只是我的建议,希望你多多汲取!!!!
发表于 2004-4-14 12:28:32 | 显示全部楼层
再传
 楼主| 发表于 2004-4-14 18:09:15 | 显示全部楼层
CAD图:
发表于 2004-4-14 20:34:03 | 显示全部楼层
design_wj 有两个问题要问
1,做图范围是不是点划线内的场地,不包括外部公路
2,从题意理解“相邻建筑物的室外地面”应该是停车场,根基题目要求“相邻建筑物的室外地面标高低于竣工室内地面标高值0.6米”停车场只能是没有坡度的一块水平场地,感觉题目这里有问题。
to星星   先不说你的解答是否正确,有两点你没注意到
1,“沿汽车道和停车场的路缘石高度是0.2米”根基这点等高线应该在路缘石处断开,而不是连续的。
2,停车场最大坡度2%,你大解答中似乎超过了这个限值。
发表于 2004-4-14 21:01:58 | 显示全部楼层
我感觉星星的答案大的方向是对的,但有些不严谨应该在电脑里按正常的比例画一画,楼上说的有道理。
发表于 2004-4-14 21:19:49 | 显示全部楼层
如何理解“在每一建筑物处,相邻建筑物的室外地面标高低于竣工室内地面标高值0.6米”这句话?看星星的答案,一团雾里,请各位高手指教
发表于 2004-4-15 07:48:18 | 显示全部楼层
也就是说室内外高差0.6米
发表于 2004-4-15 09:20:03 | 显示全部楼层
我理解的室内外高差:从每栋建筑靠近停车场的一边的中点场地标高算起两英尺(0.600米),并且保证任何一个位置的室内标高均高于室外,否则就要修改(只是我的理解)等高线,(如果图上画出每栋建筑的入口通道就更清楚,但题目没有要求)
发表于 2004-4-16 14:15:27 | 显示全部楼层
另解
发表于 2004-4-16 15:06:39 | 显示全部楼层
非常感谢星星,作得很好,斑竹应该加分,真想拜你为师,能不能说一说解这类题的思路呢,也就是从哪儿下手?
发表于 2004-4-17 00:03:22 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 飞天小女警 发布
______________________________________________
请问出自何规范?在《城市居住区规划设计规范》中提到广场兼停车场适用坡度为0.2~0.5, 《汽车库建筑设计规范》中提到斜楼板式汽车库其楼板坡度不应大于5%,到底停车场最大停车坡度应为多少,我没能找到根据,请赐教。*-*3
发表于 2004-4-17 09:11:16 | 显示全部楼层
建筑物室外地面作成平台正确,但入口车道处等高线画的不太准确。
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.429239 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
