查看: 5315|回复: 21
[求助]:怎样才能把复合线批量转换为多义线
已领礼包: 39个
发表于 2002-11-2 13:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能把复合线批量转换为多义线:i
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-2 14:30:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样才能把复合线批量转换为多义线
最初由 lsy 发布
[B]怎样才能把复合线批量转换为多义线:i [/B]
你说的复合线是指什么?
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2002-11-3 08:28:20 | 显示全部楼层
由多条直线组成一个整体的线条,并且可以拟合
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2002-11-4 13:26:46 | 显示全部楼层
好象没有PJOIN命令
发表于 2002-11-4 15:40:49 | 显示全部楼层
先将其中一根直线用PEDIT命令变为多义线
然后用倒园角依次相连,就变成一根多义线。
(条件2002下)
发表于 2002-11-4 15:50:50 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
[B]由多条直线组成一个整体的线条,并且可以拟合 [/B]
去下载xd工具箱吧,里面有把lwployline和spline转化成pline的工具.还有把pline线和上述两种线互转的.
这两线转pline一定要工具,不用工具是先存成低版本,再用高版本打开也能转,这里要看plinetype的变量,设置这个变量请看帮助文件.
发表于 2002-11-11 23:05:38 | 显示全部楼层
试试上面的办法
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2002-11-13 19:33:11 | 显示全部楼层
xd工具箱里只有把其它线条转换为PLINE的工具,没有把PLINE线条转换为SPLINER的工具
发表于 2002-11-13 20:53:34 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
[B]没有把PLINE线条转换为SPLINER的工具 [/B]
这个用标准命令:
  1. [FONT=courier new]
  2. Command: pedit
  3. Select polyline or [Multiple]:
  4. Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
  5. gen/Undo]: s
  6. Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
  7. gen/Undo]:
  8. Command: splinedit
  9. Select spline:
  10. Enter an option [Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo/eXit] <eXit>:
  11. Command:[/FONT]
复制代码
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-13 23:35:12 | 显示全部楼层
曲线变SPLINE的工具
最初由 lsy 发布
[B]xd工具箱里只有把其它线条转换为PLINE的工具,没有把PLINE线条转换为SPLINER的工具 [/B]
以前写过,再提供一次,下面程序可以把任意的多义线、弧、园、椭圆转换成SPLINE。
把下面程序拷贝到“晓东工具箱”安装目录的LISP目录下,加载后用XDTB_Curve2SPL运行。
  2. ;|
  3.    命令:XDTB_Curve2SPL
  4.    功能:将POLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE转换成SPLINE
  5. |;
  6. (defun c:XDTB_Curve2SPL (/ tf ss e)
  7.   (setq tf (if (= 1 (xdrx_yesorno "是否保留原来曲线" 0))
  8.               nil
  9.               t
  10.            )
  11.   )
  12.   (prompt "\n请选取要转换成SPLINE的曲线[*POLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE]<退出>:")
  13.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*polyline,arc,circle,ellipse"))))
  14.     (progn
  15.       (setq i 0 len (sslength ss))
  16.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  17.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  18.         (if (xdrx_curve->spline e tf)
  19.           (setq i (1+ i))
  20.         )
  21.       )
  22.       (prompt (strcat "\n选取了 " (itoa len)" 条曲线,共转换了 " (itoa i) " 条曲线到SPLINE。"))
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
  27. [/FONT]
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2002-11-14 12:36:48 | 显示全部楼层
不好意思,以前的我没有看到
发表于 2002-11-14 14:13:16 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
这样做满足你的需求吗?
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个     ;可以交叉框选
选择对象:
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: s
输入选项
弃(U)]:
发表于 2002-12-1 15:13:11 | 显示全部楼层
用pljoin
用express工具下的pljoin可以解决上述问题,本人作过许多工程,屡试不爽,没问题。
发表于 2002-12-26 05:23:57 | 显示全部楼层
Re: 用pljoin
最初由 lifengyu 发布
[B]用express工具下的pljoin可以解决上述问题,本人作过许多工程,屡试不爽,没问题。 [/B]
能详细说说吗?有点不太明白。
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-3 10:14:54 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
谁说的 :)
晓东工具箱有把任意的ARC,CIRCLE,ELLIPSE,POLYLINE转换成SPLINE,晓东工具箱早就提供过程序了。
需要的,大家去到晓东工具箱论坛看看程序和下载0.27版本,在菜单:曲线-增强转换
GMT+8, 2026-11-5 00:57 , Processed in 0.524883 second(s), 60 queries , Gzip On.
