楼主: xtmc9903
[求助]:图变大了,但尺寸数值不让他改变,怎么办呀
发表于 2004-4-22 11:40:06 | 显示全部楼层
哪位能再详细一点吗?我对这问题一直搞不懂,
发表于 2004-4-27 17:46:47 | 显示全部楼层
设置比例因子
发表于 2004-5-4 10:48:55 | 显示全部楼层
其实最简单的办法就是把你需要放大的图先做成块,然后随意缩放,只要不炸开尺寸都不会变*-*b
发表于 2004-5-4 11:22:07 | 显示全部楼层
最初由 xtmc9903 发布
[B]不对, 已经标好尺寸了,尺寸大小也跟着变大了.  按你说的,就是要重新标了,我不想重新标呀? [/B]
对已经标好尺寸, 可以使用:
(defun c:test (/ ss ds dims n)
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget "x" '((0 . "DIMENSION"))) n 0)
  (setq ds (getvar "dimscale"))
  (initget 6)
  (setq dims (getreal (strcat "\nNew Scale of Dimension:<" (rtos ds 2 2) ">")))
  (if (or (= dims nil)(= dims ""))(setq dims ds))
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vlax-put-property obj 'scalefactor dims)
    (setq n (1+ n))
发表于 2004-5-4 11:47:21 | 显示全部楼层
我通常的做法是,在输入尺寸数字时是手工输入的,这样无论怎么缩放,尺寸数字都不会变!
发表于 2004-5-4 11:53:28 | 显示全部楼层
最初由 kongb110388 发布
[B]我通常的做法是,在输入尺寸数字时是手工输入的,这样无论怎么缩放,尺寸数字都不会变! [/B]
这不是一个好方法!
发表于 2004-5-4 13:02:13 | 显示全部楼层
你用的方法是错的,1:1的图形是不能够缩放图形大小,而是去缩放改变图文框的大小,你可以试试,如果图里的文字太大可以改变文字大小
发表于 2004-5-4 15:38:52 | 显示全部楼层
我同意11楼主的意见,我们公司的设计人员有数百名,我们的做法都是放大或缩小图框,而不是图,在放大或缩小图框后,为了保证字高打印出来一至,会将字高做相应的缩小和放大!
发表于 2004-5-4 20:22:36 | 显示全部楼层
我同样几位楼主(做成块的那几位),这样做的效果很好的!(足够满足要求的)
发表于 2004-5-10 12:15:30 | 显示全部楼层
如果是同一比例出图,还是缩放图框比较方便!但是如果一张图里有不同的比例,这办法就不太好用了!
发表于 2004-5-11 21:52:57 | 显示全部楼层
好办法啊,感谢!!!
发表于 2004-5-12 21:12:33 | 显示全部楼层
先把图形放大n倍,后然输入D(dimstyle)选中放大n倍前的标注之后点new输入名字,然后如下图,保存修改并将此标注样式设为当前,在命令行输入dim空格后输入up然后选择放大后的图就ok了.
发表于 2004-5-13 22:37:18 | 显示全部楼层
见意一、做成块进行缩放
见意二、将你的图框进行缩放,让图框与图形进行匹配。。(在打印的时候要注意选择窗口方式进行打印)
发表于 2004-5-16 02:32:49 | 显示全部楼层
能把图纸空间的概念说的详细一点吗?
我是个初学者!!!!!!!!
发表于 2004-5-18 23:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
更改红色圆圈得比例因子就行了.
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.584774 second(s), 60 queries , Gzip On.
