楼主: xtmc9903
[求助]:图变大了,但尺寸数值不让他改变,怎么办呀
发表于 2004-8-1 21:53:00 | 显示全部楼层
尺寸设置中有两个比例,一个控制尺寸的箭头等的比例,一个控制默认的标注值的比例。
发表于 2004-8-3 16:48:54 | 显示全部楼层
打成块再缩放看看,只要把比例改变就好了!
发表于 2004-8-6 11:44:29 | 显示全部楼层
改别图的比例后再改一个尺寸的比例(改回所需的比例),用格式刷刷一下就行了
发表于 2004-8-7 00:41:17 | 显示全部楼层
在格式下拉菜单的标注样式中选中你所用的标注样式,然后对标注比例进行修改,比例可按放大比例取反值,可一次将所有标注全部改完
发表于 2004-8-7 02:53:03 | 显示全部楼层
随便写了一个,请下载附件。
适于对放大后的标注使用。
[php]
(defun c:dms( / sc)
  (initget 6)
  (setq sc (getdist "\n标注尺寸恢复,大小不变,请输入标注被放大的倍数:"))
  (vl-cmdf ".dimoverride" "dimscale" sc "dimlfac" (/ 1 sc) "")
)[/php]
发表于 2004-8-23 14:44:24 | 显示全部楼层
标注的比例因子改一下
发表于 2004-8-23 16:59:05 | 显示全部楼层
,假如图纸要求一般,改图框好了
发表于 2004-8-23 18:04:05 | 显示全部楼层
我一直在图纸空间里面放大缩小,
觉得很方便啊
每一个都要改那多麻烦!!
发表于 2004-8-24 13:28:39 | 显示全部楼层
我看都不怎么好!!!
方法一、制成块可以随便缩小、放大。缺点改得时候痛苦!用于你觉的不用改的图(傻办法)
方法二、用天正里的“布图——定义比列”试试!!修改时用“布图——临时炸开”改完后“布图——炸开取消”好了!!(爽啊!)
方法三、用天正里的“布图——定义比列”再用变比列菜单也可以(自己琢磨)
发表于 2004-8-24 20:28:29 | 显示全部楼层
要是用天正可以改出图比例
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.528495 second(s), 44 queries , Gzip On.
