查看: 4860|回复: 47
[必看]:PLT转DXF的强力工具吐血推荐下载!
发表于 2004-4-14 11:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Viewcompanion Pro
最强大的plt转dxf的工具,很多其它软件打不开的plt他都能打开,转换效果非常好!推荐下载!
【国内网站相关介绍】
 挪威Software Companion公司是一家专注于开发强大的文档观察和转换软件的软件公司,他刚刚推出的ViewCompanion 2.0为CAD/CAM市场提供了更强大的特征和功能性。ViewCompanion 2.0在它的所支持的转换标准列表中又增加了3个新的文件标准。用户现在可以转换所有的HPGL-2文件到AutoDesk DXF文件,它可以非常容易的从所有主要的CAD应用软件中读出文件。PDF和DWF标准支持可以使用户在WEB上自由的发布文件。在这个新版本中,转换文件可以被用户自由的缩放。 ViewCompanion 2.0的改进有:可视化控制,导航参考,放大窗口,实体查询能力,测量功能。 ViewCompanion 2.0所支持的转换标准包括:Adobe Postscript, Adobe PDF, Gerber RS274-X, AutoDesk DXF, AutoDesk DWF, WMF, EMF, CGM and TIFF。 ViewCompanion 2.0的改进还包括一个新的从Internet/Intranet上装载文件的特征。
最新2.74官方版下载:
http://www.softwarecompanions.com/download/vcpro274.exe
注册机发不上来,看底下的注册码
发表于 2004-4-14 11:48:45 | 显示全部楼层
注册机在那呢?
 楼主| 发表于 2004-4-14 11:53:09 | 显示全部楼层
S/N: VP2-84-52580-BB350412
S/N: VP2-07-47800-D5E2E9D1
S/N: VP2-81-51863-C72BC310
S/N: VP2-38-86996-5C238F20
发表于 2004-4-14 13:04:07 | 显示全部楼层
搂主:好不好用能不能介绍一下使用方面的情况。
 楼主| 发表于 2004-4-14 14:25:18 | 显示全部楼层
这是我用过的最好的PLT转换工具,比hp2design ,wp32, unplot都强.
我有一个3.3M的plt, 一个非常复杂的城市地图,用所有软件都转不全,文字破碎。用Viewcompanion Pro成功转换。dxf体积44M, 文件信息完整。该软件还支持批量转换,非常好用。
发表于 2004-4-14 14:28:41 | 显示全部楼层
该怎么转?请赐教
我的菜单是灰色的
发表于 2004-4-14 16:55:39 | 显示全部楼层
楼主,能做个演示么,不知道怎么用呀?
谢谢!
发表于 2004-4-14 17:20:36 | 显示全部楼层
没用过啊,有汉化版本吗?
发表于 2004-4-14 18:06:54 | 显示全部楼层
我首先不知道什么是PLT文件呀?
已领礼包: 8779个
发表于 2004-4-14 18:18:44 | 显示全部楼层
xiaping长老抽空汉化一下吧。
发表于 2004-4-14 18:23:43 | 显示全部楼层
真的很巧,我刚用这个软件转图,发现有新版本,正准备贴上来。我来个注册器吧。
 楼主| 发表于 2004-4-14 20:05:18 | 显示全部楼层
就是这个注册机 .用它算出的号注册即可.不要用破解版, 否则save as 菜单是虚的,存不成dxf。
发表于 2004-4-15 13:14:52 | 显示全部楼层
不知我的理解对不对,是不是如果dwg文件丢了,但有plt文件,但把.plt文件转成dxf文件什么用?为什么不转成dwg文件呢?
 楼主| 发表于 2004-4-15 17:34:15 | 显示全部楼层
plt不一定是用autocad生成的。它是面向绘图机的二进制语言。
能把plt转成dwg的软件也有,但都不好用。
发表于 2004-4-16 09:46:42 | 显示全部楼层
转成DWF就可以在CAD里领存为DWG咯。。。只不过是没有了土层信息而已
GMT+8, 2026-11-5 04:21 , Processed in 0.522068 second(s), 59 queries , Gzip On.
