查看: 871|回复: 4
[求助]:首尾相连的线串,多边形,复合多边形
发表于 2004-4-14 15:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想生成一个封闭面,不知首尾相连的线串,多边形,复合多边形的区别?
发表于 2004-4-14 16:44:32 | 显示全部楼层
面是shape 或者是复杂shape
可以用geograph自动生成
发表于 2004-4-14 19:59:01 | 显示全部楼层
关于多边形
对于J版本及以下,首尾线串及多边形都不能超过101个点,所以相对于点数多的多边形和线串就只能用复杂多边形来表示,复杂多边形有一般多边形的要素,如面积,重心等,但有些多边形能进行的操作,复杂多边形不一定能进行,如根据元素放置围栅.首尾线串不能算做多边形,但可以通过自动建立多边形来转换.
发表于 2004-4-15 08:19:53 | 显示全部楼层
首尾相连的线串仍然是线串,类型为4,没有面积、重心之特性。多边形其类型为6,含有面积、重心之特性。首尾相连的线串和多边形都是简单元素,也就是说它们都只需用mdlElement_XXX类函数操作即可。复杂多边形是多边形,有面积、重心之特性。但它是由多个元素组成的,其头元素为类型14。(其实还有复杂的线串,其类型为12)。复杂的多边形(或复杂线串)需要用mdlElmdscr_XXX类函数对其进行操作。
    那么,什么时候必须用复杂多边形(或复杂线串)呢?如果多边形(或线串)里既有直线段又有弧线段,那就必须用复杂多边形(或复杂线串),因为MicroStation的多边形(或线串)只能由直线段组成。
    不知我的回答是否满足roger_0912 ?
 楼主| 发表于 2004-4-15 21:25:17 | 显示全部楼层
THANK LOTS!!!
思路是找到首尾相连的线串,判断其顶点然后重新连接生成简单shape?
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.456517 second(s), 40 queries , Gzip On.
