查看: 2140|回复: 6
[讨论]:用直线生成多边形
发表于 2009-7-13 12:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:假设有四条直线围成一个封闭区域,如何让这四直线所围成的区域形成一条多段线,不提示选择。
发表于 2009-8-10 15:56:36 | 显示全部楼层
根据第一个直线的始点为第一个顶点,则终点为下个顶点,,根据终点遍历找相应的另一直线的点,循环就可以了啊
发表于 2009-8-19 00:01:43 | 显示全部楼层
不要一下子就想得到结果,凡是都要有个过程分析,不经过分析是不能解决问题的
一般我喜欢从已知条件和期望的结果推,这样得到的过程就比较快捷了
按楼主的意思,已知条件是4条封闭的曲线,结果是返回一条这个封闭区域的多线段,就是类似于cad命令:bpoly
那么第一个需要处理的是判断这4条曲线是否围成了一个封闭区域
第二个是获取这4个曲线的起始点及端点,并移除重复的点
第三个是利用这些点生成一个多线段的对象
完毕!
至于代码,楼主自己考虑考虑,应该不难
发表于 2009-8-24 21:27:51 | 显示全部楼层
同意楼上看法,就是将直线串接成多意线
发表于 2009-9-4 11:36:27 | 显示全部楼层
直接用cad的命令连接就可以,如果4条直线真的首尾相连的话就可以得到正确的多段线,不提示选择的话,可以做全选选择集或者按直线的端点坐标搜索下一条直线
发表于 2009-9-15 10:07:59 | 显示全部楼层
这跟bpoly命令类似,但是需求不一样。
1、不能用选择方式选择实体,需要自个遍历数据库中的直线,搜取符合条件的直线。
2、根据直线确定多线的顶点,生成多线。
这需求难点是确定符合条件的4条直线,并非是生成多线。(其实不难^_^)
需要注意的是查找4条直线的速度及准确率,尤其是在图形比较大的情况下。
发表于 2009-10-7 01:33:35 | 显示全部楼层
哦,看了下,学习了,
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.690574 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
