查看: 678|回复: 5
[求助]:请教异形柱的计算及配筋
发表于 2004-4-14 17:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈,直角梯形的柱子怎样计算、配筋,可以的话请详细说明,先谢了
发表于 2004-4-15 11:35:46 | 显示全部楼层
我想你不是所有的柱子都是这样的吧?如果只是一两个可以当矩形的计算配筋。我想你的情况也是矩形柱局部突出一点,严格意义来说并不能算做异形柱。具体你可以看看异形柱的具体定义。
发表于 2004-5-13 15:44:11 | 显示全部楼层
接楼主2  另注意构造配筋!!!
发表于 2004-5-15 15:59:58 | 显示全部楼层
在SATWE中可以直接输入异形柱,配筋等都有计算结果。
发表于 2004-7-16 22:52:22 | 显示全部楼层
SATWE中异形柱是按矩形柱要求做的!见PKPMCAD工程部编的<PKPM工程设计软件--新规范PKPM设计软件实用手册-1>的解释.它对异形柱轴压比限值,柱的配箍都是按矩形柱要求做的,特别是SATWE对异形柱框架梁柱节点不计算其受剪承载力,所以说SATWE对异形柱的配筋计算是不合格的,即它的结果不满足异形柱规程征求意见稿的要求!
发表于 2004-7-17 19:58:42 | 显示全部楼层
可以参考这里http://www.xdcad.net/article/article/htmlcache/5154.html
或许对你有用的!
GMT+8, 2026-11-6 02:49 , Processed in 0.633295 second(s), 42 queries , Gzip On.
