查看: 783|回复: 4
[建议]:理正电气改粗线后,恢复时原来线型丢失
发表于 2004-4-14 18:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用理正电气软件的时候,发现
在画不同类型的细线(如等电位,接地线,避雷线等等)之后,如果对这些线进行了加粗后再恢复回去的话,原来的线型就丢失了,
不知版主能否改进一下,亦或是我使用方法不对,请指教.
发表于 2004-4-14 18:43:04 | 显示全部楼层
不是在恢复时修改的线型,而是在加粗时就将细线的线型改为连续线型了。
对于线型,用户有两种选择:
1、直接对细线设定线型,不要加粗。
2、细线用连续线型,加粗成不同线型。在出图时将细线隐起来。
如果对设定了一定线型的细线加粗,细线就会改为连续线型。
不知你为何将细线加粗之后还要变回?
 楼主| 发表于 2004-4-14 20:45:21 | 显示全部楼层
有时候需要对已经出完图的图纸进行修改,我感觉修改细线比修改粗线要
好弄一些,另外有些时候某些地方线太密集,想查看一下变成粗线后能不能显示
清楚,所以才有把细线变成粗线以后,再恢复回去的想法.
那么按我的想法,能不能在加粗的时候不变成连续线型呢?
发表于 2004-4-15 18:14:06 | 显示全部楼层
加粗时不变成连续线型的原因是,一些线型如避雷线,是有短斜线或“X”的,如果这样的线型加粗为其它线型,又不将细线变成连续线型,这些短斜线没法处理。就是同样的线型,因为细线是LINE线,粗线是PLINE线,所以其短斜线的位置会不同,所以也有问题。
 楼主| 发表于 2004-4-15 18:47:30 | 显示全部楼层
原来是这样的,我明白了,多谢版主百忙之中给予指教!
再见!
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.477963 second(s), 40 queries , Gzip On.
